Настройка ЭПС измерителя конденсаторов
Гость flym
Доброго времени суток Датагорци! Попалась мне на глаза одна из простых схем ЭПС измерителя конденсаторов. Детали по схеме у меня были все в наличии и решил попробовать собрать сие чудо. Вроде-бы все получилось - при первом запуске дыма и взрывов не было :smile: Сопротивления меряет нормально, а вот конденсаторы нет. При измерении кондеров загораются все светодиоды и все! Помогите, пожалуйста, настроить данную схему.
Изменено пользователем flym
Просто тебе попадаются отличные конденсаторы. Про 0 и 20 Ом понятно, еще бы узнать при каких сопротивлениях загораются остальные светодиоды.
Если горят все светодиоды, то сопротивление равно нулю. Если горит один (первый) светодиод, то сопротивление равно 20 Ом. Я брал для проверки моло-емкостные конденсаторы. К примеру: у исправного конденсатора 1 мкФ 63 Вольта должно быть сопротивление 16 Ом. Тесть, должно гореть первых два светодиода, а горят все. Причем, не зависит какой емкости конденсатор проверять.
Единственное, что приходит в голову - это ошибка в номиналах R4, R5 (они гораздо больше) или их неправильное подключение.
А разве пробник не от 0,1 μF измеряет ... ? :smile:
Я пробовал подключать конденсаторы любой емкости: начиная от 0,1 до 4700 мкФ. Результат один и тот-же.
Но, вот резисторы подключаю номиналами от 2 до 20 Ом, то все работает.
Номиналы резисторов правильные. Этот участок схемы в точности повторяет в эту старую и наверняка проверенную схему.
Какая реально частота на выходе генератора?
настраивается зажигание первого светодиода
Мне это представляется по другому: замыкаем щупы и ловим границу зажигания-потухания последнего светодиода.
Примерно совпадает с первой методикой, только забыл упомянуть, что я использовал резистор на 20 Ом в щупах. Шкала настраивается нормально - на резисторах откалибровал.
