Подключение наушников к ламповому унч
День добрый , уважаемые датагорцы.
Собственно вопрос - как правильно подключить наушники ?
Я предполагаю ,что если наушники низкоомные, то их можно подключать напрямую к выводам АС. Если высокоомные, то к выводам Ас нужно добавить эквивалентное сопротивление ватта на 2? И если так, то не будет ли оно паразитным? Подскажите как это сделать правильно.
Делать этого не следует, особенно если усилитель - мощный. В любом случае наушники нужно включать с добавочным резистором, чтобы сохранить наушники ( и Ваши уши :smile: ). Резистор рассчитывается таким образом, чтобы максимальная мощность на наушниках не превышала 100...200 мВт (в зависимости от типа наушников). Кроме того, если не поставить эти резисторы, то даже в отсутствие сигнала Вы будете слышать все шумы усилителя (тепловые шумы, наводки, плохое питание). Исключение составляют усилители, специально спроектированные для работы с наушниками.
... последовательно (с резистором) к выводу ас?
Именно.
Резистор рассчитывают по закону Ома.
А я бы подключил к делителю напряжения. Последовательно соединяем резисторы 3 и 1 Ом (или 6 и 2 Ома) и на выход усилителя. Параллельно резистору 1 Ом (или 2 Ома) подключаем наушники.
Режим работы усилителя не нарушается. Нагрузка соответствует сопротивлению колонок. И напряжение на наушники снижено, чтобы не оглохнуть и не попалить.
Да, пожалуй так правильнее.
  • 4 месяца спустя...
Да именно так.
Александр!
Просветите.
Во избежание выхода из строя выходного трансформатора не рекомендуется его работа без нагрузки.
1 Почему? Ну увеличится анодная нагрузка и что? Ведь первичную обмотку можно включать прямо в сеть 220 В.
2 Каков примерно должен быть номинал балластного резистора,постоянно подключенного к вторичной обмотке во избежание выхода её из строя?
3 Опасность для трансформатора существует и без подачи на вход усилителя переменного напряжения?
По идее без сигнала выходной трансформатор не выйдет из строя - будет чистый режим постоянного тока. Или я что-то упустил?
