Трансформатор при повышенном напряжении сети
Сколько вольт у вас в розетке
35 проголосовавших
  1. 1. Напряжение сети
    • менее 200
      2
    • 200-220
      5
    • 220-230
      18
    • более 230
      8
Суть проблемы - у меня дома напряжение сети в последние годы более 235 вольт стабильно... счас вот 247, на 254 ИБП Поверваре отрубает нагрузку и переходит на батареи...
А вопрос в чем - пока пользовал в своих конструкциях трансы типа ТПП и аналогичные - то просто коммутировал обмотки и все было в норме. Счас досталась большая серия хороших (удобных) трансов, у которых первичная расчитана точно на 220 (если не на чуть меньше)
Чем в готовом изделии убирать эти 20-30-40 вольт? Лапочкой, дросселем, емкостью... Мощности трансов от 30 до 200 ватт...
У кого какие идеи?
  andrew_spb сказал:
У кого какие идеи?
Стабилизатор напряжения. В самоделках может и решишь проблему, а как быть с промышленной техникой.
  andrew_spb сказал:
У кого какие идеи?
Нормальной стабилизацией питания.
Умощнить любой нормальный dc-dc, проблем не составит.
Схемы на дискретах никто не отменял.
У меня тоже похожая проблема,в последнее время начал прыгать напруга в сторону увеличения,я конечно поставил,что то типа барьера и настроил его на 210-240,но появилась другая проблема,теперь сижу вообше без электричества в день минут по десять через какое то время,особенно вечером,понимаю,крайние меры,но задолбался технику ремонтировать,а есть ли решение такой проблемы не такое болезненное?
У кого какие идеи?
Как один из вариантов, имеющий право на жизнь- намотать дополнительно еще одну обмотку и включить ее последовательно с первичкой. :smile: Мотать желательно проводом, ∅ которого приблизительно (или точно) равен диаметру провода первички.
Изменено пользователем picap
Подходящий по мощности транс включить автотрансформатором, но это расточительно, имхо...
А я осмелюсь предложить сходить в вашу энергитическую компанию и там решить вопрос о понижении напряжения. Сам работаю в горсети своего города, на моем веку уже пару раз население приходило с такими жалобами, все решалось. Там всего то "цапу" повернуть против часовой стрелки на трансформаторе в вашей подстанции... Как-то вот так.
  ruberoidd сказал:
А я осмелюсь предложить сходить в вашу энергитическую компанию....
Самое разумное решение - но к сожалению не живет... обьясняю - у меня в подьезде 6 этажей, 12 квартир, провода идущие по стояку(короба, щиты, земля - все как положено) имеют сечение 40 кв мм. Догадываетесь почему? Когда к зиме или на Новый Год товарищи заедут в ридну хату, то при включении их нагрузок другие провода - не выдержат... Зато у меня есть вариант выбирать фазу с наименьшим напряжением - перекидывая ее в лестничном щите.
  elektrik сказал:
Стабилизатор на выходе или на входе? Проблема в том, что трансы реветь начинат и сильно греться...
про групповую стабилизацию всей квартиры или хотя некоторых линий (я переделал внутренню разводку) думал - если появяться свободные 10 т.р. - наверное так и сделаю.
Домотать обмотку - логичное решение - но трансы неразборные и залитые -не пройдет! А в своих трансах(которые мотаю вторички) я за основу беру промышленные - там уже есть обмотки на повышенное напряжение. Беру ТСА и старые ТС от телевизоров, просто не всегда нужны такие здоровые - а тут у меня линейка на 100-120 габаритной мощи появилась.
Как паллиатив - рассматриваю ламповый (из галогенной лампочки) бареттер, но это дополнительно 10-20 ватт тепла внутри устройства. Импульсные схемы питания не рассматриваю - назначение изделий - звукоусиление. Для наладки я их могу пускать через ЛАТР, но всегда хочется делать надежную конструкцию.
Пример - в китайце 1502DD заменил его транс на ТПП269, добавил тумблер переключения первички, радиатор, вентилятор... После это блок перестал греться (причем везде...) трещать и вонять трансом.. в общем заработал как должно быть в паспорте! И напряжение под нагрузкой 1,5А и без нее отличается на 0,1 вольт... И мне не страшно оставлять его теперь надолго без надзора :smile:
Кстати, вариантом я рассматривал дроссель, у него в отличие от лампы не меняется сопротивление при увеличении тока...
И всем большое спасибо за голосование - я убедился что у пятой части напруга растет! Не я один такой...
Не поверите, но с 78 по 90 гг я по сетевому напряжению дома проверял тестер ТЛ-20 - у меня переменка стояла как влитая на 220! Ну а потом пошли перестройки... везде... и я стал отключать все лишнее при грозе... К счастью их у нас мало.
  andrew_spb сказал:
Ну я имелл ввиду стабилизацию квартиры. Можно найти стаб на 5 кВт тысяч за 5. Если напряжение высокое, но стабильное, можно понизить автотрансформатором.
У меня была такая проблема - решил ее более 2-х лет назад. Разработал и установил на входе в квартиру стабилизатор _https://datagor.ru/practice/power/1258-stabilizator-naprjazhenija-seti-na-pic12f675.html и _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4954&hl=PIC12F675. Работает очень хорошо
Гость
