Гость gosT Опубликовано 6 Августа, 2012 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа, 2012 в 19:31 (изменено) подскажите пожалуйста какие у питающего трансформатора токи на его вторичных обмотках! (выводы 1-2-3 первичка) ибо я нашел только это : а в рассчете трансов не силен. спасибо. Изменено 6 Августа, 2012 в 19:47 пользователем gosT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 10 Августа, 2012 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2012 в 06:19 Схема... rr172.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho Опубликовано 10 Августа, 2012 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2012 в 06:40 подскажите пожалуйста какие у питающего трансформатора токи на его вторичных обмотках! (выводы 1-2-3 первичка)ибо я нашел только это : а в рассчете трансов не силен. спасибо. Судя по сечению провода токи не очень. Я для оценки годности трансформатора для своих нужд принимаю плотность тока 3 А/мм кв. В данном случае провод анодной обмотки имеет ∅ 0.2 мм, следовательно площадь сечения = 0.2*0.2/4*3.14 = 0.0314 мм кв. умножаем на 3 и получим что-то около 90 мА. Ну может 100 можно выжать. Больше не советую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Августа, 2012 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2012 в 13:16 Схему Александр выложил. Теперь берем справочник по радиолампам и смотрим типовые режимы (именно типовые, рекомендованные в справочнике, а не максимально допустимые) включения этих ламп из справочника. Например 6Н3П - ток анода 5мА (на каждую половину) накал - 350мА. и так по всем лампам суммируем. Получим, что с накальной обмотки все лампы тянут 3.5А тока, а с анодной в сумме снимается 150мА. Я не считал говорю на вскидку. Вот эти результаты и принимаем за номинальный режим работы трансформатора. Не надо ничего мудрить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gosT Опубликовано 28 Сентября, 2012 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2012 в 06:11 всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
