КОЛОНКИ SVEN MS-915
Отдали на ремонт данные колонки. Саб поёт, но немного гудит, оба фронта чуть слышны когда ухо прикладываешь. Внутри одного фронта были скручены провода и не заизолированы, я так понял замккнуло выход. На одном канале спалились 2 резюка идущие на выход и видно что нагрелась плата в месте установки микросхемы, у второго канала резюки тож видать чуть нагрелись, но не почернели. Помогите определить микросхему (см. фото), поиск в инете ничего не дал, схему тож не нашёл. Чем её можно заменить?
В подобных случаях надо в первую очередь обращать внимание на цифры и вести поиск по ним. Буквенные префиксы могут быть любые в зависимости от производителя, в данном случае, похоже "кетай". В некоторых случаях на мелких деталях вообще указывают только цифры.
Конечно, надо включать здравы смысл т. к. могут быть совпадения.
Если смотреть накартинку с лева на право, то: "+" на 5й ноге, а "-" на 3й. На саб стоит TDA2030A, по ногам всё также.
  • 1 месяц спустя...
Дошло дело у меня до этих колонок) Впаял новую TDA2030, и резюки. Всё поёт. Но радиатор греется как падла, причём даже когда тихо включаешь, не пойму почему. Ещё трансформатор ну както и не горячий и не тёплый, может в фильтре чего? На всех микрухах +/-17В
Изменено пользователем CityHunter
Уже ничего не гудит, поёт нормально,но греется. Фик знает может так оно и было, может такова конструкция. Погонял часок, работает.
для свена типично недоматывать трансформаторы
проверить очень просто...отсоединить силовой провод транса от платы усилителя /помнится он на разьеме/ и померить ток холостого хода...еще проще оставить включенным транс не подцепляя плату на пару часов - градусов 60 70 обеспечено
а теперь еще добавить что стоит он в ящике почти замкнутом...
по хорошему трансик бы домотать...но муторно
