alex n Опубликовано 18 Июня, 2013 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2013 в 12:39 (изменено) Естественно, у него ток ХХ 3,5 ампера ... :smile: Изменено 18 Июня, 2013 в 12:39 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 18 Июня, 2013 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2013 в 12:47 Для получения лампового звучания надо делать усилитель на лампах.А для получения от ламп еще и качественного звучания, их надо хорошо кормить. Вольт 150 между анодом и катодом как минимум, а лучше 200-250. А я вот согласен с Александром. Не спорю, можно заставить работать лампу при небольших анодных напряжениях, но вот вопрос - ради чего? Думаю, например в корректорах, микрофонных усилителях, где нужно добиться усиления слабого сигнала, в В.Ч. усилителях при ограниченном питании, это оправданно. Может где и в гибридном усилителе это нормально (например есть такая схема наушникового усилителя - здесь на портале обсуждалась - на входе 6н23п, а на выходе - транзистор (или полевой транзистор), питание - 27-30 В). А так наверно лучше поставить межкаскадный кондер, но на лампу дать напряжение +/- какое то оптимальное, а то в качестве чего она в УМ при 27-35 вольт напряжения питания и 0,5-1,0 входного и 1-2 вольта выходного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 18 Июня, 2013 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2013 в 15:01 Так ведь никто и никого не заставляет, но проверить, в любом случае, будет интересно ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 19 Июня, 2013 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2013 в 22:11 Так ведь никто и никого не заставляет, но проверить, в любом случае, будет интересно ... :smile: интересно ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 20 Июня, 2013 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2013 в 13:10 ...Если уважаемый dimusl слушает музыку в условном стиле "джаз-блюз" через старую чувствительную акустику, есть шанс, что он останется доволен.Для современной музыки, особенно в стиле "бум-тынц" и дискотечной громкости данный усилитель непригоден. Уважаемый Серей, спасибо. К сожалению, старой акустики у меня не осталось. Слушаю я классику и джаз, причём не заумный. Посему интерес к данной схеме останется у меня абстрактным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
