Гость dimusl Опубликовано 3 Августа, 2012 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2012 в 14:49 (изменено) Уважаемые мастера, что скажете про этот вариант печки? Изменено 3 Августа, 2012 в 14:55 пользователем dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Августа, 2012 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2012 в 15:52 Просто ещё одна эзотерическая схема. Нормально будет играть только на высокочувствительную ШП головку. Если нравится такой звук, и не жалко электроэнергии, почему бы и нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 3 Августа, 2012 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2012 в 16:53 (изменено) На вид, вроде, Хьюстон. Если ток покоя делать по Хьюстону 0,6А, то греется терпимо. Мощность маленькая и "неламповая". Чувствительность низкая, вольта 2... https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...lassa-a-na.html Изменено 3 Августа, 2012 в 17:26 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Августа, 2012 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2012 в 18:21 Сергей, она и есть! Да не просто на вид, а тупо спиз украденная схема без ссылки на оригинал. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 14 Июня, 2013 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 21:02 А вот такой кто-нибудь пробовал собирать ... ? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Июня, 2013 в 21:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 21:07 Для получения лампового звучания надо делать усилитель на лампах. А вот такой кто-нибудь пробовал собирать ... ? А для получения от ламп еще и качественного звучания, их надо хорошо кормить. Вольт 150 между анодом и катодом как минимум, а лучше 200-250. Посмотрите на портреты Монсерат Кабалье или Энрике Карузо - по ним видно что кушают они хорошо. Поэтому и поют прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Июня, 2013 в 21:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2013 в 21:32 ...что скажете про этот вариант печки? Дмитрий! Вы не видели на сайте древнюю статью про эту схему? Ссылку привели выше. Усилитель достоин того, чтобы испробовать его на макете - деталей минимум, возможен почти навесной монтаж. А дальше послушаете и решите - "нравится - не нравится". Вот только непонятно, откуда такие цифры про мощность 4...5 Вт при питании 21...24 В. СмотрИте - ток покоя 0,75 А, в нагрузке действующее значение тока более 0,75 / 1,41 = 0,5 А быть не может. Значит мощность 1 Вт при 4 Ом и 2 Вт при 8 Ом. И это теоретическое, предельное, на уровне ограничения. Реальное будет заметно меньше - 0,5...1,5 Вт. Для чувствительной акустики почти достаточно. Некоторые сочиняют максимальную мощность в десятки ватт, пусть это останется на их совести... Но чувствительность низкая, нужен предусилитель - а это отдельная неисчерпаемая тема. Не надо думать, что если вы подключите CD - плеер с заявленным выходным напряжением 2 В, получите на выходе усилителя полную мощность, это не так. Тем не менее, если звук лично Вам понравится, этот аргумент "за" может перевесить все аргументы "против". И это никакая не печка. 0,75 А х 11 В = 8,5 Вт на транзисторе Это печка? Я сейчас делаю и уже слушаю один канал усилителя Nelson Pass F5. Тепловая мощность одного канала 60 Вт, двух 120 Вт - вот это печка! А здесь жалкие несколько ватт... Первые впечатления от Nelson Pass F5 по звуку, весьма положительные. Так что мой совет - делайте, слушайте и принимайте своё решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Июня, 2013 в 04:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 04:01 Так что мой совет - делайте [сами], слушайте [сами] и принимайте своё решение. Сергей! Истинно, 100% поддерживаю! :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 15 Июня, 2013 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 09:33 Да, КПД у последней схемы канэчна не фонтан, все-же класс А. Но вот попробовать на 6Н23П, а еще лучше на 6Н27П было-бы интересно. Обе они прилично работают на низких анодных напряжениях. Да и на паре 6С51Н / 62Н наверное можно было бы собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Июня, 2013 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 10:36 Да, КПД у последней схемы канэчна не фонтан, все-же класс А. Реальный КПД класса А, на память (могу ошибаться), примерно 25%. В этом варианте заметные нелинейные искажения (верхнее плечо - резистор всегда 15 Ом, нижнее плечо - "резистор" от 0 Ом до бесконечности, а это создает разные условия для протекания положительной и отрицательной полуволн тока). Да, выходная мощность мала. Но эта простейшая схема позволяет послушать и оценить работу полевого транзистора почти в классе А. Если уважаемый dimusl слушает музыку в условном стиле "джаз-блюз" через старую чувствительную акустику, есть шанс, что он останется доволен. Для современной музыки, особенно в стиле "бум-тынц" и дискотечной громкости данный усилитель непригоден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Июня, 2013 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 17:33 Но вот попробовать на 6Н23П, а еще лучше на 6Н27П было-бы интересно. Обе они прилично работают на низких анодных напряжениях. Да и на паре 6С51Н / 62Н наверное можно было бы собрать. Где то в начале раздела по ламповым усилителям есть тема про низковольтные лампы. Например 6Ж4 старая добрая у нее в паспорте приведены режимы работы с низким ~20в анодным напряжением. _https://istok2.com/data/480/ Добавлено после раздумий: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=615 Вот эта тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 18 Июня, 2013 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2013 в 12:10 А вот такой кто-нибудь пробовал собирать ... ? :smile: Знаю товарища, который эту схему повторил. При настройке спалил гору полевиков. Но когда она запела....особенно рояль натурально звучал! Всё бы ничего, только греется ну очень сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
