avdeynn Опубликовано 31 Июля, 2012 в 23:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2012 в 23:03 Принесли 6 канальный усилитель с сабом xoro hss-512. Сгорел резистор R53. Ставлю как по схеме 100 Ом/0.5 Вт. Жутко греется и на вход Кренки идет 4 вольта, естественно с ее выхода идет всего вольта 3. Ясно что где-то ток уходит. Методом последовательных отключений перемычек установил, что сняв питание с процессора , все нормально с напряжением, R53 не греется. Но процессор то рабочий в схеме, хоть и при пониженном питании. Заменить процессор на заведомо исправный не выйдет из-за защищенной прошивки, да и в сети ее нет. Извиняюсь за сумбурное изложение, но я уже запутался, не знаю где копать уже. Емкости в порядке, Кренку менял. Чувствую что все просто решается, но не приходит ничего в голову. N_51GD01.pdf N_51GD02.pdf N_51GD.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 1 Августа, 2012 в 02:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2012 в 02:55 Но процессор то рабочий в схеме, хоть и при пониженном питании. Условно рабочий, имхо. Если поднять питание до номинала, то разогреется - мама не горюй. Скорее всего само ядро живое, а часть периферии крякнуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 9 Августа, 2012 в 06:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2012 в 06:20 Условно рабочий, имхо. Если поднять питание до номинала, то разогреется - мама не горюй. Скорее всего само ядро живое, а часть периферии крякнуло. Так оно и есть. При подаче с внешнего источника 5 вольт процессор сильно нагревается. В результате увеличил мощность резистора до 1 Вт и до 200 Ом. С Кренки в итоге выходит 4.1 вольта, ничего не греется. Глючит дисплей, но остальные функции процессор исполняет. Отдал аппарат хозяину, предупредив о возможной кончине агрегата)) Всем спасибо, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
