7 вольт в 5 вольт
Гость Siper
Там не посмотришь, элементы очень близко расположены друг к другу и разглядеть, что то не реально.
Изменено пользователем Siper
Здравствуйте, помогите разобраться со схемой. Она нужна, чтобы из 7 вольт сделать 5. Эта схема активирует хост порт в планшете, а именно питание.Я прошу вас помочь заменить детали из схемы на более доступные.
В данном случае самое правильное решение - стабилизатор с низким падением напряжения.
Это не 7805. Но раз они у вас в дефиците, можно собрать на дискретных элементах. Поиск в интернете занял менее 1 минуты. _https://elwo.ru/publ/stabilizator_dlja_pitanija_dvd_lazera_s_padeniem_naprjazhenija_005v/1-1-0-76/
Вместо КТ315 любые n-p-n транзисторы. Автор даже не стал рисовать, сверлить и травить плату - грубо вырезал на кусочке стеклотекстолита. Если транзистор будет греться, добавить теплоотвод из огрызка люминия. Дёшево и сердито.
просто нуб.
Уж простите великодушно, не люблю я такого говорить... Но, может быть Вам с Вашим опытом лучше обратится к кому то кто разбирается в электронике. Ничего личного, но попалите железяку ненароком... Потом будет очень обидно.
Написали бы город, наверняка найдутся люди которые Вам "за бутылку пива, и доброе слово" соберут эту простейшую приблуду и аккуратно внедрят. Там на разъемах контактики не шибко большие без опыта и хорошего паяльника коротышей навешать можно. Чинить сложнее и дороже будет многократно!
Олег, полностью согласен!
Там mini-USB в smd-исполнении. Паять нужно ОЧЕНЬ аккуратно и хорошим инструментом.
А суть сей схемки я так и не понял.
Никакого отношения к активации режима HOST она не имеет. Она тупо постоянно выдает на разъем mini-USB +5В, очень не экономно (линейный стабилизатор 7805) с батареи 7,4В.
По хорошему тут нужен dc-dc step down преобразователь.
Но я замолкаю, раз 7805 в дефиците :smile:
Суть видимо в том, что бы к планшету можно было подключить флешку через кабель - переходник мини USB - USB мама, не используя внешнего питания. Я бы тоже не советовал лезть внутрь планшета. Гораздо проще присобачить питание к переходнику. Разные варианты реализации хоста, можно посмотреть например, тут: _https://www.youhtc.ru/forum/showthread.php?t=17330 (это для смартфона, но принцип тот же).
Паять я умею. В детстве еще лет в 10 собирал часы по схеме, что то типа конструктора (дается плата, схема, радиодетали и все это спаивается).
