7 вольт в 5 вольт
Гость Siper
Здравствуйте, помогите разобраться со схемой. Она нужна, чтобы из 7 вольт сделать 5. Эта схема активирует хост порт в планшете, а именно питание.Я прошу вас помочь заменить детали из схемы на более доступные.
Vin >------------LM7805--------silicon 4007 diode-------V+5out--->usb power pin
_______________|________________________________________
_______________|_________________________________________
_______________|___________________________________________
Ground >-----------------------------------------------VusbGround--->usb ground pin
Куда уж доступнее... всего 2 доступных детали.
Можно вообще убрать LMку, поставить подряд 3-4 диода - на них как раз упадёт пара вольт напряжения. Хотя если исходные 7 вольт не стабилизированы, я бы так делать не стал.
....прошу вас помочь заменить детали из схемы на более доступные.
Кирилл, если 7805 для тебя дефицит, то сложно в этом случае что-то посоветовать. Кстати, диод после стабилизатора ставить не надо. Он вообще в этой схеме ни к чему, у тебя и так перепад напряжения очень маленький, а диод еще "съест" 0,7в.
Если тебе не влом собирать схему на транзисторах, то напиши что у тебя имеется в наличии. А вообще есть смысл прислушаться к совету yamazaki, если питание Vin (7в) достаточно чистое.
P.S. Сообщение смахивает на адский стеб, надеюсь, что это не так :smile: .
Насколько я помню ты активируешь не хост режим, он активируется замыкание ноги на массу в мини усб разьёме.
Да и по схеме у тебя будет всего 4.4-4.5 в на выходе.
Вот почитай _https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=285726&st=20
Изменено пользователем alx25v
Насколько я понял диод нужен чтоб при зарядке ток не шел по этой схеме.Если вы говорите, что эти детали не дефицит, то спасибо, просто схема с американского форума.
п.с. Не стибаюсь, просто нуб.
Изменено пользователем Siper
Оказалось, что lm7805 невозможно найти в моем городе, подскажите, чем можно заменить?
П.с вот изображение, того что я хочу. Там где закрашено черный и должна стоять эта схема.post-13651-1343476578_thumb.jpg
Заменить можно таким же стабилизатором +5В в корпусе ТО-220 ,добытым из старого блока питания компьютера. Наш аналог К142 ЕН5. Ищется на любой помойке.
Спасибо, как раз есть блок от компьютера не нужный.
LM317+2 резистора спасут отца русской демократии. LM'ка вырывается вообще из любого хлама.
Диод обязателен! Нужен для предотвращения смерти USB порта компа.
Изменено пользователем althair
Вот, все, что нашел дома, придется еще один блок ломать ~https://upwap.ru/2671508
Зачем ломать? Достаточно посмотреть что там имеется. И если имеется стабилитрон на 5,6в, то имея мощный транзистор можно соорудить параметрический стабилизатор. А 7805 наверняка есть на платах убитых телевизоров (питание контроллера).
