Гость dimusl Опубликовано 27 Июля, 2012 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 10:41 Уважаемые мастера, прошу помочь в применении буферного усилителя. Автор схемы А. Зызюк, Радиоаматор 2012 № 5. Схема в аттаче. У меня вопросы: 1. Правильно ли я понимаю, что минимизировать U пост на выходе надо резистором R7 ? Я думаю, что при этом надо вход закоротить на землю, а на выход повесить нагрузку около 2 кОм. Верно ли это? 2. Что настраивается подбором резистора R2 (1 М)? Что надо измерять (смотреть), меняя этот резистор? Прошу простить за примитивные вопросы. Спасибо! С уважением - Дмитрий БУ_2012.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Июля, 2012 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 14:06 Дмитрий здравствуйте, Верно, R7 минимизирует постоянное напряжение на выходе. Подстраивать при заземлённом входе, выход в воздухе - нагрузка ему - открытый вход осциллографа. Потом можно Rн=2КОм подключить, ещё меньше уход должен быть. R2 ограничивает базовый ток для верхних транзисторов. Если у них коэф. передачи невилик - резистор можно уменьшить, для улучшения формы сигнала. но это приведёт к изменению постоянки на выходе тк усилитель без общей оос. Почему Вы выбрали такой странный предварительный усилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV_ Опубликовано 27 Июля, 2012 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 14:53 (изменено) Почему Вы выбрали такой странный предварительный усилитель? Ничего странного, это высоколинейный эммитерный повторитель, дополнительные транзисторы стабилизируют Uбэ выходного транзистора, за счет стабилизации тока эммитера, в итоге очень низкие искажения (менее 0,001%). Для минимизации искажений R4 должен быть равен Rнагрузки. У меня работает подобный повторитель в варианте А.А.Петрова и на отечественных транзисторах, где в качестве источника опорного напряжения используется не tl431, а база-эмиттерный переход. Добавлено после раздумий: R2 ограничивает базовый ток для верхних транзисторов. R2 задает входное сопротивление. Ограничивает ток, резистор, обозначенный Rдоп (1K) Изменено 28 Июля, 2012 в 08:25 пользователем sav_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Июля, 2012 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 16:18 Вот темперь только разглядел. В коллекторе Т4 нет нагрузки - и вправду выходит эмиттерный повторитель. Так ведь повторитель, а не усилитель... Уважаемый SAV, спасибо за важные замечания. Пожалуйста, расскажите, какой усилитель Вы используете с таким высоколинейным эмиттерным повторителем на входе и как согдасовывалось входное сопротивление УМ с номиналом R4. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV_ Опубликовано 27 Июля, 2012 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 16:26 (изменено) Вот темперь только разглядел. В коллекторе Т4 нет нагрузки - и вправду выходит эмиттерный повторитель.Так ведь повторитель, а не усилитель... Уважаемый SAV, спасибо за важные замечания. Пожалуйста, расскажите, какой усилитель Вы используете с таким высоколинейным эмиттерным повторителем на входе и как согдасовывалось входное сопротивление УМ с номиналом R4. Заранее благодарю. Да, сначала так кажется из-за обилия транзисторов, а на самом деле просто повторитель. Использую его перед высоколинейным усилителем мощности Акулиничева (Радио 89 №10, "УMЗЧ с глубокой ООС"). У него Rвх=7,5 Ком, поэтому R4 также 7,5Ком. Изменено 27 Июля, 2012 в 17:59 пользователем sav_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 27 Июля, 2012 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 18:52 Дмитрий здравствуйте, Верно, R7 минимизирует постоянное напряжение на выходе. ... Большое спасибо, victors и SAV! Добавлено после раздумий: Почему Вы выбрали такой странный предварительный усилитель? Виктор, здравствуйте ещё раз. Вообще-то вам уже ответили, я просто уточняю: в аттаче фрагмент оригинальной статьи в "Радиоаматоре". Обратите внимание, что там написано о величине искажений. БУ_усложненный_вариант_эмиттерного_повторителя.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Июля, 2012 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 20:27 Уважаемый SAV, Усилитель Акулиничева, собранный Вами, действительно заслуживает повторения всеми ценителями высококачественного звуковоспроизведения. К сожалению, многих пугают столь высокие технические характеристики, достигнутые непривычными аудиофилам приёмами типа глубокой ООС, малого тока покоя УМ и «виртуальной массы». И ещё, в этом усилителе использовано Двенадцать конденсаторов. Для многих, это просто клеймо и чёрная метка и на автора схемы и на все его разработки. Вы пробовали для настройки этого УМ использовать приведённый в статье векторный индикатор? Если да, интересно Ваше мнение – как трудно его балансировать? заметны ли изменения трековой петли по ходу настройки? Дмитрий здравствуйте, Мой вопрос про «странный» выбор схемы буферного каскада связан с тем, что, возможно, Вы собираетесь использовать его с УМ на ГТ, который Вы ранее собрали. Мне кажется, что в этом случае достаточно повторителя на одном транзисторе – потери в качестве будут ничтожны, тк основная нелинейность появляется в схеме УМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 28 Июля, 2012 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2012 в 09:16 Мой вопрос про «странный» выбор схемы буферного каскада связан с тем, что, возможно, Вы собираетесь использовать его с УМ на ГТ, который Вы ранее собрали. Мне кажется, что в этом случае достаточно повторителя на одном транзисторе... Виктор, здравствуйте. Вы правы, я действительно хотел так сделать. И, наверное, действительно будет достаточно обычного повторителя на одном триоде. Спасибо! С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 2 Августа, 2012 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 13:25 Уважаемые мастера, возник ещё вопрос. Почему в исходной схеме заданы мощности резисторов 0,25 Вт? Мне кажется, что там 0,125 Вт будут работать вполне стабильно. Или это не так, и обязательно надо ставить 0,25 Вт? Уж больно они громоздки... Спасибо! С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 2 Августа, 2012 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 13:49 Дмитрий здравствуйте, Возможно, автор предполагал, что, более мощные резисторы меньше шумят, и у них меньше индуктивность, а может он более точно ток измерил на макете, и решил с запасом поставить. Резистры, чтобы место не занимали, можно ставить вертикально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 2 Августа, 2012 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 14:07 Дмитрий здравствуйте, Возможно, автор предполагал, что, более мощные резисторы меньше шумят, и у них меньше индуктивность, а может он более точно ток измерил на макете, и решил с запасом поставить. Резистры, чтобы место не занимали, можно ставить вертикально. Виктор, здравствуйте. Спасибо за участие. Про вертикальную установку я знаю, делал так не раз. Но всё равно странно. Уж как тут будет влиять индуктивность резисторов, какие десятитысячные доли процента она сможет изменить? И какой шум? С другой стороны, А. Зызюк - автор очень известный, большой практик. Мне, грешным делом, кажется, что он просто снебрежничал и поставил мощность с запасом по доброте души... Может, ко ещё из мэтров выскажется на сей счёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Августа, 2012 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 16:51 Резистры, чтобы место не занимали, можно ставить вертикально. Если есть сомнение, что резисторы хоть как то будут греться ставить вертикально их ни в коем случае не надо. Охлаждение вертикально поставленного резистора намного хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
