Гость vitoxa Опубликовано 19 Июля, 2012 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2012 в 14:40 Вот спаял блок питания из журнала "Радио" начал тестировать его, а он что то не так работает. Когда включаешь его он работает секунд 10 потом начинает диметь резистор R8, и если подключено второе плечо то и R7 ето по схеме ниже :evil: . Помогите, может кто то что то знает или паял такое же БП. Схема вот: Детали все по номиналах такие как надо, вот только транзисторы заменены. По схеме заменил оба П217 на КТ837У, П309 на Мп38, МП25 на Мп26 , Кт601А на 2т603А, Мп114 на Мп41 П309 на Мп37б Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 20 Июля, 2012 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 09:44 Не нужно менять кремниевые транзисторы на германиевые и наоборот. П309 заменить на 2Т603, на МП 37Б - нежелательно. МП114 на МП41 - нежелательно, лучше на КТ203 ипи КТ208. Вместо П217 можно поставить П210, П4. ГТ701. И ещё, тщательным образом проверить монтаж. Не слишком удачная схема. Но работать будет при хорошей настройке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 20 Июля, 2012 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 13:22 Вот статья с портала _https://datagor.ru/practice/power/1997-laboratornyy-blok-pitaniya-0-3v-0002-3a.html Этот двухполярный ЛБП со стабилизацией напряжения и тока, собрали многие здешние участники тоже и смогут помоч советами. Пока не потратил много времени на настройку ЛБП с морально устаревшими деталями и кривизнойв схеме, подумай, о чём то более надёжном. ЛБП пользуют десятилетиями, и ты можешь сделать серьёзное устройство, которым можно заслуженно гордиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitoxa Опубликовано 5 Августа, 2012 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2012 в 11:44 Вроде получилось исправить ошибку но вот проблема опять нарисовалась не можно регулировать до ноля. ОТ 45 до 28.8 В ниже нельзя. Ах да вот еще, блок видает не 40В как кажет схема а 45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 7 Августа, 2012 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 07:13 (изменено) Вот здесь была доработка этого блока -https://www.chipinfo.ru/literature/radio/200004/p45.html Но лучше взять уже переделанную на кремний -https://paseka24.ru/node/14 -https://s56.radikal.ru/i152/0811/2f/4cb7d7f20f73.jpg -https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=0 Изменено 7 Августа, 2012 в 08:05 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
