Ремонт усилителя Одиссей У-010
доброго времени суток.Достался мне усилитель одиссей у-010.стал его слушать на колонках радиотехника.Если слушать на полной громкости то слева вверху стал греться так,что можно аж яичницу жарить.и в один прекрасный момент пропал звук(как буд-то его кто-то выключил).можть кто в курсе что случилось и что надо заменить для дальнейшей его работы.заранее спасибо
  • Ответов 36
Основная неисправность у этого Одиссея - сгорают выходные транзисторы. Искать пару Кт819ГМ КТ818ГМ (в металлическом корпусе) и менять их.
Знакомому в его Одиссее их меняли уже раз десять наверное. Колонки у него тоже до недавнего времени были 4-х Омные.
Тогда надо менять в обоих каналах одновременно. А судя по заданному вопросу, автору это может оказаться сложноватым.
Заодно и конденсаторы старые электролиты на пути сигнала стоит поменять на новые. В БП поставить более емкие электролиты 9сейчас в таких габаритах можно найти хорошие конденсаторы в 2-3 раза большей емкости чем там стоят.
Может не надо на полной громкости? Есть большое подозрение, что это уже не музыка, а какофония (кака - фония). Там же все хрипит, для МУЗЫКИ, а не истеричных воплей ДОМА полная мощность не нужна.
Ну а если по делу, при замене транзисторов надо обратить внимание на хороший тепловой контакт. Это значит, что поверхность к которой прижимается транзистор должна быть очень ровной, без кривизны и заусенцев. Транзистор должен быть хошо прижат. Металлические поверхности смазаны тонким слоем пасты КПТ-8. Не знаю, какой там изолятор, пойдет тонкая слюда. ТОЛСТЫЕ прокладки противопоказаны.
Все это при условии теплового пробоя. Не исключено, что транзисторы - "осетрина второй свежести". Лучше, конечно, хорошие буржуинские, но на подделку нарваться тоже легко.
Далее. Это не кошерно и не удифильно, но если можно засунуть внутрь на обдув вентилятор от компьтера 92...120 мм, лучше плоский, это может помочь, вентилятор через резистор, чтобы не громко ревел. Еще лучше, чтобы он работал от термореле, тогда и резистор ограничительный не нужен.
Кстати, надо обратить внимание как именно стоит усилитель. Должна быть естественная циркуляция воздуха, естественный обдув.
доброе ночи. у меня была такаяжа проблема "и в один прекрасный момент пропал звук(как буд-то его кто-то выключил)" но после остывания он у меня включался. через год он начал включался с паузой (включил его ,а запаёт он через 3 мин) а потом вобще не включался. ремонт свёлся к замене конденсатора в плате уселителя с-40 .если поможет
немножко дополню...этот усилок у меня уже лет 5 наверно,если не больше.До недавних пор играл просто отлично и на полной громкости ничего не грелось и добиться что бы загорелись лампочки перегрузки,было если отжать все кнопки (-10db и -20db) и звук был отличным.Но в один прекрасный момент стал брохлить правый канал.самому вникать было неохота и я отдал его в ремонт какому то деятелю найденому через интеренет.этот деятель чинил его две недели и вроде бы сделал,но когда включил,то оказалось,что играет он не так как раньше.перегрузить усилитель проще пареной репы даже при нажатых кнопках (-10db и -20db).и когда его слушаешь практически под перегрузку то он греется ужасно.Этот человек сказал,что электролиты были сухими и он их поменял(действительно,некоторые поменяны).
у меня тоже была мысль про транзисторы.но я подумал..если бы накрылись транзисторы,то уж не все мгновенно.может быть дело в питании?в том месте где грелось стоит 2 ОГРОМНЫХ кондёра ,трансформатор и транзисторы.
pluzhok дальше уже размышлять нет смысла, нужно открывать усилитель, лезть внутрь и конкретно смотреть, что не так. Проверять электролиты, напряжения и т.д.
Я уже так и понял.подскажите с чего лучше начать?
Сначала сходить за инструментом. Выдернуть сетевую вилку из розетки. Потом вскрыть усилитель.
Дальше продолжать?
Дальше продолжать?
Инструмент имеется,сетевая вилка выдернута из розетки уже недели как две.усилитель разобран тогда же.Продолжайте!!! Изменено пользователем pluzhok
