rea
Щелчки в колонках Genius SW-HF5.1 5050V2
Все проверено, если усилитель в спячке, то при обращении к нему часть звука обрезается, выдается щелчок, а затем остальной звук, если он к этому времени еще не закончился.
1. Евгений! Вы ОТКЛЮЧИЛИ системные звуки в Windows, как мы советовали?
Я полагаю, если щелчок случается изредка, при включении музыки и т.п. звуков (фильмы и пр.), это терпимо. Если щелчок при каждом системном событии, это раздражает.
2. Не имея принципиальной схемы и даже описания микросхемы, делать изменения в схеме трудно. Но даже имея это, требуется приличная квалификация, плюс лишаетесь гарантии, вас это не смущает?
3. Возможно, выход из режима MUTE с щелчком - особенность данной схемы или микросхемы.
4. Я не доверяю классу D т.к. плохо знаю его и его особенности, может это одна из них, например, переходные процессы. Не понимаю надобность многоканального звука на компьютере - окружать себя стойками и проводами с колонками, которые мешают и легко падают, неразумно. Макимум - это 2+1. Кстати, щелчок идет из всех каналов или только сабвуферного?
5. Может проще всего поставить выключатель по питанию колонок? Подавать питание тогда, когда они нужны - музыка, фильмы, скайп, игры и т. п. Слушать системные звуки - это на любителя.
Уважаемый Сергей! Отключать какие-либо звуки я не хочу, я хочу чтобы при включении компьютера усилитель был готов воспроизводить сигнал без всяких щелчков. Потеря гарантии меня не смущает, а квалификации, я думаю, хватит.
Единственное, чего мне не хватает - информации по микросхеме ALVT 1675 DL.
Гость rubenlukin
Я бы отключил хотя бы на пробу бы, чтобы понять бы, проблема в источнике или таки в акустике бы.
Уважаемый Рубен! Я уже писал, что подключал акустику к другому источнику и щелчки после засыпания и последующего включения усилителя тоже происходят. То есть 100% виноват усилитель акустики!
Гость rubenlukin
ТЗ формулируем ИМХО теперь по-другому (а то флудим по поводу компа, винды и пр.):
Как повлиять на данный контроллер акустики, который себя неправильно ведёт? Изменено пользователем rubenlukin
ALVT1675DL ?
Изменено пользователем rea
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
