rea Опубликовано 12 Июля, 2012 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2012 в 19:25 (изменено) Дефект-щелчок в динамиках при обращении компа к акустике. Такое впечатление, будто акустика засыпает, а при подаче на нее сигнала происходит щелчок и она включается. Применена м-сх ALVT1675DL информации по ней найти не могу! Помогите,чем можете! Изменено 12 Июля, 2012 в 20:34 пользователем rea Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Июля, 2012 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля, 2012 в 20:27 Для вас - дефект, для других - фича (??). Очень может быть, что усилитель без сигнала засыпает (режим Stand by), полистайте описание. Этож энергосбережение. Вы что, против зеленых?! Пока музыка играет, даже тихо, усилитель не выключается? Если так, то можно потерпеть. У меня в колонках Solo-1 была такая же хрень, а поскольку я ночью слушаю ОЧЕНЬ тихо, пришлось доработать (но по-своему). Мне непонятно, усилитель и так класса D, зачем еще экономить... Если все так, боюсь, доработка будет для вас сложной, тем более, что нет схемы. Но есть шанс (читайте руководство), что режим Stand By можно отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 14 Июля, 2012 в 04:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля, 2012 в 04:09 Применена м-сх ALVT1675DL Есть предположение, что это TDA 7294 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rea Опубликовано 15 Июля, 2012 в 09:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 09:29 Прочитал руководство ( 1 страница!!!! ) вдоль и поперек - отключения нет. Добавлено после раздумий: Неудобство в том, что когда винда выводит какой-то короткий звук, то его не слышно, а слышно только щелчок, что при нормальной громкости очень неприятно! Добавлено после раздумий: По поводу предположения, что ALVT1675DL - это TDA7294. Не похоже - эта микросхема стоит в усилителе одна и, судя по обвязке, это цифровая схема с управляющими функциями: ALVT1675DL = SMD 28 ног. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Июля, 2012 в 09:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 09:40 Евгений! 1. Я вообще выключил все системные звуки - они не нужны, а нередко мешают, например, если я записываю что-то с выхода звуковой карты. Попробуйте сделать то же. 2. Звуковая карта часом не встроенная? Она может реагировать на работу жесткого диска, мышь и т. п. 3. Попробуйте подключить свои колонки не к компьютеру, а к другому источнику и погоняйте, заметьте какие будут проблемы. 4. Честно, я так и не понял - есть ли отключение колонок при малой громкости. Если да, надо искать схему. По поводу предположения, что ALVT1675DL - это TDA7294. Не похоже-эта микросхема стоит в усилителе одна и, судя по обвязке, это цифровая схема с управляющими функциями-28 ног. Вот-вот, это, наверное и есть усилитель класса D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rea Опубликовано 15 Июля, 2012 в 09:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 09:45 Усилители , наверное, находятся под радиатором в верхней части платы. Радиатор я пока не снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 15 Июля, 2012 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 13:06 Если не сложно, сфотографируйте надписи на микрухе. Или перепишите построчно! Тырнет не знает такой микрухи, а это странно! ОЧЕНЬ Часто люди путаются в определении маркировки микросхем!!! Главный вопрос: А почему Вы решили что эта микросхема виновата в щелчках???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rea Опубликовано 15 Июля, 2012 в 13:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 13:19 Снимок постараюсь сделать. Я думаю, что это м.сх управления, через нее идет управление усилителями. Мелкие мсхемы вокруг нее - это цифровые регуляторы громкости по каналам. Добавлено после раздумий: www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/diagrama-para-sw-hf51-5050-v2parlantes-amplificados-genius-t797197.html-это единственное упоминание об этой мсхеме в инете - человек тоже ищет инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:24 Вот еще упоминания о такой микросхеме. Микросхема должна быть под радиатором. _https://monitor.net.ru/forum/genius-sw-hf51-5000-info-198465.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rea Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:41 Вот еще упоминания о такой микросхеме. Микросхема должна быть под радиатором._https://monitor.net.ru/forum/genius-sw-hf51-5000-info-198465.html Спасибо,конечно, но меня интересует НЕ микросхема усилителя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Июля, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 19:09 (изменено) Прочитал руководство ( 1 страница!!!! ) вдоль и поперек - отключения нет. Добавлено после раздумий: Неудобство в том, что когда винда выводит какой-то короткий звук, то его не слышно, а слышно только щелчок, что при нормальной громкости очень неприятно! Да посмотрите же какой системный звук там забит, в Винде в этой, может как раз щелчёк. А Ваша акустика его честно и выдает. Зачем сразу все разбирать и фотографировать, надо определить точно что источник щелчков, из комп, или из акустика. Изменено 15 Июля, 2012 в 19:10 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rea Опубликовано 15 Июля, 2012 в 19:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 19:37 Да посмотрите же какой системный звук там забит, в Винде в этой, может как раз щелчёк. А Ваша акустика его честно и выдает.Зачем сразу все разбирать и фотографировать, надо определить точно что источник щелчков, из комп, или из акустика. Все проверено, если усилитель в спячке, то при обращении к нему часть звука обрезается, выдается щелчок, а затем остальной звук, если он к этому времени еще не закончился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
