Гость Ivel Опубликовано 9 Июля, 2012 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2012 в 08:08 (изменено) Помогите с даташитом на микросхему усилитель на китайские колонки с mp3 и радио -CM2038A.Или ее аналогом или схемой усилителя на 5 ватт с питанием 4 вольта. Изменено 12 Июля, 2012 в 15:46 пользователем Ivel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivel Опубликовано 9 Июля, 2012 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2012 в 08:11 (изменено) Помогите с даташитом на микросхему усилитель на китайские колонки с mp3 и радио -CM2038A.Или ее аналогом или схемой усилителя на 5 ватт с питанием 4 вольта. Изменено 9 Июля, 2012 в 08:32 пользователем Ivel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 9 Июля, 2012 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2012 в 12:51 Не знаю, есть ли в Ваших краях такой зверь, как HXJ8002 - должна подойти, её аналог LM4871 - правда LM-ки у меня не прижились, может брак - работали без искажений, но грелись, как утюги. Видимо большой разбаланс в мостовом выходе. Учтите только, что при таком напряжении питания ни о каких честных 5 Ваттах речи быть не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 9 Июля, 2012 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2012 в 13:15 Может, только при 6 вольтах. _https://wenku.baidu.com/view/7cf6396ba45177232f60a2da.html правда на китайском... аналог lm4863 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Котофалк Опубликовано 9 Июля, 2012 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2012 в 19:10 Попадали мне в руки подобные калоночки, правда название не помню... две выходные микросхемки в SMD корпусе с карявой маркировкой в виде циферок ничего по ним не нашел, пришлось запаралелить динамики (один канал был рабочим). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 10 Июля, 2012 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2012 в 06:16 Может, только при 6 вольтах. _https://wenku.baidu.com/view/7cf6396ba45177232f60a2da.html правда на китайском... аналог lm4863 OFF Уважаемые коллеги, В вышеприведённом даташите Вы видели такую интересную Т-образную входную RC цепь? Как мне представляется, эта цепь давит СЧ-ВЧ компоненты сигнала, чтобы подчеркнуть НЧ. Но если динамик высокодобротный, что очень вероятно, то на НЧ будет бубнение и перегрузка. Может быть стоит такую цепь убирать? Низов будет поменьше, но и искажений тоже. Как Вы думаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 10 Июля, 2012 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2012 в 13:21 Похоже эта микруля. HXJ2038.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivel Опубликовано 11 Июля, 2012 в 22:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 22:19 Похоже эта микруля. Да по даташиту похожа.Сегодня сравню с стой микросхемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivel Опубликовано 11 Июля, 2012 в 22:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2012 в 22:41 Попадали мне в руки подобные калоночки, правда название не помню...две выходные микросхемки в SMD корпусе с карявой маркировкой в виде циферок ничего по ним не нашел, пришлось запаралелить динамики (один канал был рабочим). Колонок названий много,но они практически одинаковые по конструкции.Микросхемы усилителя бывают разные например EUA5202 стерео или CECL2009 моно и другие.Но вот эта CM 2038 не встречалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivel Опубликовано 12 Июля, 2012 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2012 в 10:24 (изменено) Колонок названий много,но они практически одинаковые по конструкции.Микросхемы усилителя бывают разные например EUA5202 стерео или CECL2009 моно и другие.Но вот эта CM 2038 не встречалась. Может быть кому пригодится,в колонках и в DVD портативном встречается микросхема CM8600A.Так ее аналог LM4871MX NOPB. Добавлено после раздумий: Может быть кому пригодится,в колонках и в DVD портативном встречается микросхема CM8600A.Так ее аналог LM4871MX NOPB. А это даташит на LM4871MX. LM4871M_NOPB.pdf Изменено 12 Июля, 2012 в 10:33 пользователем Ivel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivel Опубликовано 12 Июля, 2012 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2012 в 15:51 Может быть кому пригодится,в колонках и в DVD портативном встречается микросхема CM8600A.Так ее аналог LM4871MX NOPB. Добавлено после раздумий: А это даташит на LM4871MX. Да сверил с платой .Микросхема HXJ2038 соответствует CM2838A,но в Украине я ее не нашел.Есть только в интернет магазинах России. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Samodelkin24 Опубликовано 22 Октября, 2014 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2014 в 18:51 Не знаю, есть ли в Ваших краях такой зверь, как HXJ8002 - должна подойти, её аналог LM4871 - правда LM-ки у меня не прижились, может брак - работали без искажений, но грелись, как утюги. Видимо большой разбаланс в мостовом выходе. Учтите только, что при таком напряжении питания ни о каких честных 5 Ваттах речи быть не может. Добрый вечер а не подскажите аналог HXJ2038 с низу этой маркировки вот такие циферки 1014! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
