Гость dmaxim93
проблема с тембрблоком lm 1036n
Гость dmaxim93
сделал по датишу стандартную схемку. правда не все номиналы соотвествуют датишу. и он работает только не так как надо: фон сильный, в наушниках по разному регулирует звук для каждого, не работает volume control и както странно работает bass control вот схемку печатки и пояснение кидаю помогите в етом деле так как не спец и мало еще что знаю.
Изменено пользователем dmaxim93
Гость dimusl
сделал по датишу стандартную схемку. ... работает только не так как надо: фон сильный, в наушниках по разному регулирует звук для каждого, не работает volume control и както странно работает bass control ...помогите в етом деле ...
Я делал так, и всё заработало сразу без проблем.
LM1036N_by_Lincor.doc
Гость dmaxim93
но у меня схема делалась под клемники, и вроде все правильно но почемуто не так
1036, как впрочем и tda1558Q запускаются сразу без проблем. Если МС исправна. Никакие пульсации (в допустимых пределах) не помеха.
У Вас, что нет тестера, чтобы проверить напряжения? Никто ничего не скажет, пока не будет подробной схемы включения.
Может Вы розетку сеть не воткнули? Как вариант.
Гость dmaxim93
нет розетку я включил. наприжение давал 9в, ето минимальное,макс-16в, может в етом проблема или вразных номиналах в цепи? Схема включения стандартная из датиша
...наприжение давал 9в, ето минимальное,макс-16в, может в етом проблема или вразных номиналах в цепи?
Что-то у меня появилось сильное подозрение на блок питания.
Полную схему блока питания - в студию.
Сильный фон может быть при грубых ошибках в питании, если входные цепи "в воздухе".
Кроме того надо детально проверить монтаж на отсутствие обрывов и замыканий (это можете сделать ТОЛЬКО вы).
Кроме того надо проверить монтаж на соответствие принципиальной (а не монтажной схеме), может микросхема впаяна неверно или другие детали.
Фон может быть и из-за длинных проводов к регуляторам (а они подключены правильно, без ошибок???)
Поэтому хорошие фото собранной платы - в студию.
Заставлять нас искать решение проблемы только по рисуночку печатной платы - садизм и неуважение.
Хотите, чтобы вам помогли? Тогда помогите помогателям - схемы и фото сюда и не в виде ссылок и заявлений "ну это по даташиту", а конкретно, как и из чего сделано именно у Вас. Схемы в виде кликабельных картинок, фото достаточного разрешения.
OFF. Все как обычно.Тяжело придется. Нужен утюг и веревка. :angry: :angry:
Если топикастеру действительно нужна помощь, могу посоветовть вот что: дать необходимый минимум (хотя бы минимум для начала) информации. Пока вопросы типа этого: помогите мне, я плохо разбираюсь, правильно ли я впаял детали в этот усилитель.
Вот плата:
Ну а если просто пофлудить, могем тоже, только чур потом не обижаться.
Гость dmaxim93
извиняюсь за то что зафлудил, не буду тогда мешать людям,
Гость
