Ремонт узла защиты усилителя Амфитон75У-101
Я не знаю как этот усилитель работал раньше -родные УМ были неисправны -я их выкинул и поставил новые УМ на TDA7293. Теперь при половине громкости срабатывает защита- отпускает реле. Увеличил резисторы R1 и R5 - почему-то они разного номинала? всё равно не помогает. Непонятно по какой цепи заряжается С5, чтобы открылся VT7 и сработало реле. Можно , конечно убрать VT1 но мало ли что -сгорят ТДАшки и тогда конец колонкам...
Изменено пользователем зензубель
Видите-ли, этот узел защиты там сильно комбинированный, VT1, R1, R5
- это детали защиты от постоянного напряжения на выходах УМ, чтобы вырубить колонки в случае неисправности, например, выходных транзисторов. Меняя R1, R5 вы не сможете добиться изменения порога отключения при нормальном звуковом сигнале. А разные они потому, что вдруг на выходах УМ появятся разные по знаку одинаковые напряжения (на одном канале - "+" питания, а на другом "-") и разница напряжений в точке их соединения будет 0, защита конечно не сработает со всеми вытекающими последствиями. Так я себе представляю, а как думал разработчик, тут кто знает. :angry:
Насчет выключения на половине громкости, смотрите: в схеме защиты имеется резистор R6 который через точку 33 идет куда-то на "г". Так вот - это самое "г" - сигнал с платы индикации (блок А7, точка 8), которая используется как своеобразный детектор уровня (да оно так и есть) который дает сигнал отрубить колонки при перегрузке. Вы поменяли выходной УМ, моща возросла, индикатор светит вовсю, вырубая колонки. Надо или загрубить чувствительность индикатора, ИМХО, так правильнее всего - и индикатор норм. работает и защита норм. работает, или отключить это "г".
Там кстати еще кусок схемы на DA1 - 544 ОУ, через R17 (так вроде через него и заряжается С5) вырубает нагрузку, когда силовой трансформатор перегреется. Поэтому осторожно, если защита выключается на половине мощности, а вы переделаете на полную, значит переделанному усилителю нужно больше мощи, транс может перегреваться и защита сработает именно через этот перегрев.
Ну, где-то так. :angry:
Спасибо за ответ. В общем мы с приятелем пришли тоже к такому выводу по поводу зарядки С5. К сожалению насчет резистора R6 ввёл Вас в заблуждение -на моей плате его нет. Схему без резистора прилагаю. R8 я убрал -теперь он не нужен.
ЗЫ: Провода с номерами 3, 4 с резистора R9 идут на нормально замкнутые контакты кнопки отключения АС.
  • 3 недели спустя...
На одном сайте нашёл информацию по переделке Амфитон 75У-202. Там есть модернизация узла индикации. Цитирую:
"Блок индикации на К1003ПП4.
Блок индикации оставил от Амфитона. Он реализован на микросхеме К1003ПП4, тип индикации - «светящийся столб».
Для начала проверил работоспособность микросхем, подав постоянное напряжение 6 вольт на 13 ножку микросхемы. Обе микросхемы оказались рабочими. Сделал небольшую доработку блока (см. оригинальную схему). Так как блоки левого и правого каналов не совсем одинаковы, то в скобках будут указаны элементы второго блока.
1) Резистивную цепочку R4, RP7 (R3, RP7) – заменил одним резистором 6,2 ком, чем жестко установил напряжение +5,5 вольт на 3 ножке микросхемы.
2) VT1, R12,R13, VD13,VD14, R5 (R10) – удалил.
3) RP12 (RP10) – заменил на новые.
4) Стабилизаторы +12 вольт на VT1(VT1) разделил на два самостоятельных блока, добавив в один из стабилизаторов базовый резистор смещения и стабилитрон.
5) Заменил все электролиты, емкость С1(С1) = 10uF/63V.
6) С4 и С5 перенес с блока А9 на блок А10. чем окончательно сделал блоки абсолютно индентичными.
Вход детектора блока индикатора подключается непосредственно к выходу УНЧ. Чувствительность индикатора выставляется резисторами RP12 (RP10). Но на разных нагрузках (4 или 8ом) их значение будет немного отличатся. "
Я выполнил только половину первого пункта -вместо R4,R3 номиналом 12 кОм поставил 6,2 кОм и подстроечниками всё отрегулировал чтобы защита не срабатывала. Теперь всё ОК. Чего и вам желаю.
Ну вот и хорошо, все получилось! Хорошего вам звука :smile:
  • 1 год спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста: в усилителе амфитон 35у-101с (при мощности примерно в 70%) при резком переходе в области низких, например ударные инструменты, реле защиты отк. АС. А если вкл. тонкомпенсация, то и при меньшей вых. мощности. Т.е. получается как-бы провал доли секунды и музыка играет дальше до следующего МОЩНОГО всплеска амплитуды в области нч. Если в композиции нет МОЩНЫХ всплесков амплитуды нч (резких переходов), то музыка может проиграть и без провалов.... Почему защита срабатывает? Где рыть? Кондёры эл-литы все поменял везде... В БП, который на одной плате с защитой, поставил вместо двух по 2200 μF/ 63в два по 15000 μF/ 50в. В активном фильтре вместо литов С4, С3 по 470 μF по схеме я поставил по 4700 μF, С6,С5 - по схеме стояли по 100 μF, поставил по 1000 μF!!! В УМ-ах остались стоять по 2200 μF... Это не мои доработки личные, я просто все делал согласно форума РадиоКот под названием: "Апгрейд Амфитон 35У-101С" Всё делал также, как и там, только транзюки оставил советские... Мерил напругу на релюхе и оно по мере интенсивности музыки падает... На УМ-ах тоже вольт на 4-5 может падать, а вот на активном фильтре, который исходя из схемы питает дифкаскад УМ-а, (как я понял) оно стабильно! Почему? Не это ли причина сработок защиты? И ещё: правильно ли я меряю напругу по схеме: один щуп на "землю", а другой в точку измерения? Та схема, которую я скачал с инета немного не соответствует (микруха в узле защиты не КР544УД1А а LF357N... в преде тоже вместо КР544УД1А стоят LF355N), узел индикации на транзисторах, а не на микрухе.... и на 10 светодиодах! Но другой не могу найти... Мой усь выпуска 12.89г. Большое всем спасибо, кто подскажет где тут "собака порыла"!!! Здесь выше что-то подобное тоже было у ребят, но в моём случае не увеличение ёмкости С1, ни отключение R6 толку не дало :smile:
А до апгрейда усь работал нормально или нет?
Видите ли, работать он та работал, но как-то "вяловато" что-ли... Токи покоя выходников были 20-30 мА, после доработки уже можно устанавливать до 250 мА! Я установил 100 мА... Как мне кажется звучать стал повеселей, опять-же на слух, т.к. из приборов только тестер и мультиметр VC61A. Может сработки защиты происходят из-за БОЛЬШИХ, чем до доработки, всплесков амплитуды выходного напряжения, (что, как мне кажется, является следствием увеличения суммарной ёмкости эл. кондёров в БП и УМах) на которые защита не расчитана.... Где этот параметр защиты можно подрегулировать или отк. я не знаю... Если бы кто нибудь объяснил, как эта защита работает, что бы можно было понять где рыть... Хотя на форуме "Апгрейд Амфитон 35У-101С" суммарная ёмкость ещё большая получилась! Я где-то в инете читал такую инфу, что усь начинает звучать по низам и вообще, если в БП стоят ёмкости около 80 000 мкФ!!! Я понимаю, что на вкус и цвет товарища нет, но всё-же, если вернуться к "нашим баранам", то эти сработки в доли секунды портят всю музыку.... может это просадки напряжения в УМах, о которых я писал выше, портят всю картину? Может надо увеличить ёмкость кондёров в БП и оконечниках, для запаса энергии? А как это скажется на выпрямительных диодах? У меня стоят сдвоенные диоды шотки - PRF 20 100. т.е. 20А на 100в. Как скажется на трансе, ведь при включении, что бы зарядить такую батарею, надо приличный ток, близкий к КЗ наверное?
  • 4 недели спустя...
Уважаемые Датагорцы, кто нибудь, выскажите свои соображения по этому поводу! Где в этой защите можно отк. срабатывание по пикам? Отк. всю защиту считаю не целесообразным, т.к. ещё есть такая пакость, как постоянка и поэтому защита нужна..... включал усь без нагрузки (АС БЫЛИ ОТК.) при выкрученной ручке регулятора громкости в положение, при котором кр. светодиод перегрузки только мигал, т.е. на мак. громкости без искажений, так вот, защита всё равно срабатывала! Т.е. не постоянно, а когда тонар на вертушке опускался и в момент касания иглы пластинки были сработки, причём при КАЖДОМ ОПУСКАНИИ!!! В течении проигрывания пластинки может и не быть сработок. Если довернуть регулятор, то сработки могут быть и при проигрывании музыки при резких всплесках амплитуды по низам! НАПОМНЮ: АС НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ!!! Вот что ей надо этой защите? :smile:
  • 1 год спустя...
Уважаемые Датагорцы! Хотелось бы услышать ваше компетентное мнение по поводу активного фильтра ( плата А10, схема приведена в посте №3), который питает дифкаскад УМ. Приборов, чтоб померить пульсации у меня нет, но читал где-то в инете, что он не совсем отвечает требованиям по обеспечиванию питания дифкаскада... Короче, что можно доработать или вживить новое, более качественное, с меньшими пульсациями.
