Акустика групповой излучатель в ОЯ.
Конструкция специально была выбрана простая, собрал за одну субботу. А как агрегат в целом?
Прикольная конструкция!
Где бы недвижимость найти для таких экспериментов... но это уже офф.
Макс, молодца!
Хорошо, агрегат. Завидно. Для одной субботы просто великолепно. Это по внешнему виду.
А по звуку я бы хотел поподробнее; как там середина, не прет ?, характер низких.
А чего левая пищалка не на положенном ей месте? Сидишь слева, или другая причина?
Собрал пару акустических агрегатов на 4ГД-35 по 8 в одной колонке. Что-то среднее между ОЯ и щитом - две доски 60*120, соединенные под прямым углом. На каждой по 4 динамика в линию. Звуком доволен. НЧ слышно от 40. Нормальный уровень от 60гц.post-2811-1342438632_thumb.jpg
Хорошая работа.
Опиши детальней конструкцию и звук.
Я пробовал 4ГД-35 8 штук в одну линию, мне не понравилось, мало НЧ, в СЧ каша. Еще пробовал 3*2, передняя панель под углом чуть меньше 180 градусов, НЧ на много больше, СЧ чуть получше но далеко от идеала, но вот ВЧ, которой и так мало, такое расположение динамиков съело напрочь. По ВЧ подпирал 2ГД36 в разном количестве, от 1 до 4.
В итоге себе в комнату сделал классическую четверку резвых с передней панелью под углом, на ВЧ все те же 2ГД36. По звуку, еще хуже чем оба предыдущие варианты но в этом случае важен был размер, так что пока приходиться мирится
Экспериментальные АС на базе 4Гд35 могу сравнить с АС на база переделанных 10ГДШ-4 (установлена катушка с вдвое большим количеством витков и смещена вниз, так что верх катушки находить на одном уровне с керном и фланцем) в 40 литровом ЗЯ по одному динамику. Так вот, 10ГДШ-4 мне нравятся намного больше, НЧ вполне достаточно, СЧ чистенькие, ВЧ с новой катушкой стало намного больше и подпирать чем то нет необходимости, но конечно "песок" по ВЧ сохранился, не так выражено но он есть(
Описываю детальней конструкцию. Две доски из ДСП ламината 16мм размерами 120х40 см. скручены на жидких гвоздях евровинтами под прямым углом. Дно - квадрат, верхняя стенка - треугольник, для жёсткости (позже добавлю ещё пару распорок, а то на большой громкости края конструкции ощутимо вибрируют). В каждой доске пропилены электролобзиком по 4 дырки, максимально близко к "углу". Сверху от верхнего и снизу от нижнего динамиков оставлены разные расстояния - по рекомендациям изготовителям ОЯ. В дырки снаружи вставлены на жидких гвоздях и шурупах динамики 4ГД-35. Соединены в две группы по 4 последовательно, и эти две группы между собой - параллельно. Итого 8 ом. Из доделок планируется пара распорок в каждую, оклейка ватином, валик из ватина подвесить вдоль, задрапировать зад и перед тканью.
По звуку. Первое прослушивание порадовало. Гонял генератором. На слух НЧ слышно от 40гц, от 60 - с нормальным уровнем. Выпирало в районе 150гц и 3кгц. Убил софтовым эквалайзером. Затем включил музыку. На НЧ - сильно глубокого баса нет, но его недостатка в музыке не ощущается. Хороший "панч", чувствуется на треке "барабаны мира - японский". На СЧ окрас специфический присутствует, но ухо не рэжет в отличие от 20ГДС-1. Высоких мало, вследствие чего поставил временно автопищалки и направил их себе в голову. Кстати, было замечание, что пищалки на фото неправильно стоят - просто на момент фотографирования левая колонка не доделана немного была, щас все нормально, зеркально-симметрично :smile: Есть 3ГД-31 и 2ГД-36 буду еще с ними экспериментировать. Может сооружу рупорную конструкцию из "Радио", которую Игорь Германыч рекомендует периодически.
Музыка нормально слушается. Для кина необходим сабвуфер. Непосредственно сравнивал с С-90Ф. Что сказать, у самоделок на порядок больше чувствительность, бас более быстрый, хотя и не такой глубокий. Средние - лучше однозначно у самоделок. Высокие - с автопищалками так себе. Ставилась задача сделать транспортабельную акустику ОЯ на замену С-90. Считаю, получилось.
Макс, молодца!
Рубен, видимо Макс экспериментирует на работе,а "дотошными" экспертами являются его пациенты.Примерно такая же возможность была у меня,только в школе,пока не стали платить совсем копейки( "вторая работа"). Жму умелую и трудолюбивую руку, Макс.
Изменено пользователем kton
Да нет, я дома. Как средство снятия стресса после работы. :smile:
Посоветуйте конструкцию сабика для фильмов к этим колонкам в комнату 18 кв. м. Из динамиков есть пара 30ГД-2, один 8ГД-1-25, четыре 10ГД-30Е и десяток 10ГД-36К. Может, парочку по два 10ГД-30Е в каждом сделать?
Изменено пользователем s90fan
  • Я с тобой! 1
  • 1 месяц спустя...
Макс, мне нравится твоя работа. В свое время в корпуса АС от Эско- 100 (ЗЯ 700х 500х 300, 4ГД35х 6 шт) установил поровну 4ГД35х 3 шт. и 10ГД36х 3 шт. На слух настолько приятное и естественное звучание во всей полосе: удивительно естественный вокал, соло-ритм гитары, клавишных, скрипки, басы мягкие, их вполне достаточно и без сабвуфера, нет бубнения. Соединял последовательно 1 цепь 4ГД35х 3 шт. и 2 цепь последовательно 10ГД36х 3 шт., между собой 1 и 2 цепи в паралель. в результате R= 6 Ом. Вообще спарка 4ГД35 и 10ГД36 отлично исправляет недостатки АЧХ отдельно взятых головок. Кстати, как показала практика при перегрузке со строя скорее выйдет 10ГД36, но не 4ГД35...
Слушал потом долгое время S-90, но со временем на отдельных композициях на СЧ стали заметны неприятные призвуки, чего никогда не замечал в выше указанных АС. Думаю возвратиться к АС на спарке 4ГД35 и 10ГД36 взятых поровну в исполнении ЗЯ или ОЯ+ ВЧ звено на нескольких 2ГД36 или по одной 6ГДВ-4, ну и сабвуфер на тандеме 30ГД-2.
Сабвуфер по разработка Ильи Петрухина из г. Северодонецка "Акустическая лаборатория аудиофила- радиолюбителя" (ж-л Радиохобби 2002 №3, 4, 5), которая вмещает проектирование, построение и последующее испытание оригинального мощного с нижней рабочей частотой 29 Гц (27 Гц при - 2 Дб) и линейной АЧХ по звуковому давлению. Все этапы сопровождаются схемами измерительного оборудования, окнами программ, в которых выполняется проектирование, фотографиями изделия. Для сабвуфера автор рекомендует УНЧ на ИМС TDA 7294. https://www.twirpx.com/file/455362/
Изменено пользователем ViktorK
К паре ОЯ сделал саб на сдвоенных 6ГД-2 в виде закрытого ящика 50 литров, встроенный усилок на TDA2050 (любителей мегаватт не впечатлит, но чутье-то у каждой головы 93 дБ!) по схеме из "Радио" 80-х годов. Бас быстрый и четкий от 30 Гц, приходится зело усмирять, а то на фильмах похоже на землетрясение. Советую строить на 8ГД-1 в ЗЯ, покроет фазоинвертор на 2х10ГД-30 как бык овцу (чутье однако зело разное).
Изменено пользователем otzvuk
8ГД-1-25 - это компрессионный дин с чувствительностью, чуть большей, чем у 30ГД-2 или 75ГДН-1, и с 6ГД-2 ему, увы, не тягаться. Делал саб на нем, до сих пор, кстати, работает, В ЗЯ 60л. Усил - мост на ТДА2030 - 30 Вт. Но для дома одного такого мало. Чувствую, надо брать на барахолке 5ГД-3 рваные и лечить их.
Александр, Макс, 6ГД-2 в наше время еще найти можно? Если втречаются, то по какой цене? В 1980 стояли у меня в самодельных колонках, звучание выше всяких похвал!
Если упорно искать, найти можно. На радиорынке у нас 3500 пара, на барахолке как-то встречал... На авите один паренек продает 5ГД-3, не зная что это... Надо искать! :smile:
