Гость tubeamplifier
Здр. на всех.
Мой подруг подарил мне двух такие трансики ,ала только первичка.
У него намотано так:
1850 витков - Ф 0,12 мм - 35 mA.
1850 витков - Ф 0,18 мм - 70 mA.
Двух обмотков подключени последовательно ,для сеть 220 вольт-только 2 вьйводах.
Активное сопротивление первички - 417 оМ.
Сечение железо - 1,76 см2.
Подскажите как можно применить его в качество вьйходник.
Гость tubeamplifier
Никто ли не можеть помогит, мне.
Строго ИМХО! Трансы с таким сердечником не используются в качестве выходных, только как питающие. Хотя попробовать конечно можно...
Мтко, посмотри вот на эту схему гибридного усилителя для наушников.
Трансформаторы на выход мотаются в 2 провода в параллель до полного заполнения обоих каркасов. Провод 0.25. Сечение сердечника в оригинальной схеме было 1.5 кв.см. Почти как у тебя. Попробуй. Ни на что другое, я так думаю, эти трансформаторы не подойдут.
Транзисторы на вход можно поставить кроме ГТ308 и низкочастотные МП39-МП42, только подобрать их с большим коэф передачи тока базы. Смотреть, чтобы Uкэ было не менее 20в. На выход П605 - П609, тоже желательно с максимальным коэф передачи тока. Выходной транзистор на радиатор 100-200 кв.см.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
