Гость CityHunter Опубликовано 15 Июля, 2012 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 12:05 Не написано, что они от Илети, не факт, можно только гадать, не раз на это нарывался. Какрас написано - "Хочу подключить стрелочные индикаторы оот магнитофона Илеть 110" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 15 Июля, 2012 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 12:43 Для начала можно подключить к выходу КВОДа. Все входные сигналы в усилителе контроля регулируются. Конденсаторы С1, С2 влияют на "скорость" стрелок. Если их убрать, стрелки будут дёргаться, как ошалелые, а если увеличивать, то стрелки будут двигаться плавно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Июля, 2012 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 17:26 (изменено) Ладно, давайте оставим. Человеку просто наперво нужно подключить и чтобы работало. В настоящий момент подключено ко входу или куда то там еще и напряжения не хватает для отклонения стрелки до конца. Во первых можно подключить и к выходу и посмотреть как это работает. Ну а не хочется к выходу, оставьте как есть и воспользуйтесь рекомендациями выше. Начинать надо с R1 и R4. Отключите колонки и проверяйте. А вообще непонятно, что там за сигнал такой слабенький, что не хватает. По паспорту у ДА1 усиление по напряжению 7..10 раз. Выходное напряжение, не менее 9 воль. Выходной ток каждого канала не менее 2,5-6ма.И похоже динамический диапазон устройства не менее 50 дб. В типовой схеме нет вообще резисторов R1 и R4. Параллельно входу резисторы по 22ком. И еще, первый ОУ в МС есть буферный усилитель. 2-его неинвертирующий вход, 3-инвертирующий, 1-выход. И включен он (буферный усилитель) повторителем. Т.е усиление 0 дб (или Кус=1). И можно попробовать задать ему другой Кус, больший 1. Но это только в последнюю очередь, если уж ничего не поможет. Есть еще чуть сложнее путь-сделать усилитель напряжения на любом ОУ, как уже пИсали выше. Действуйте. Добавлено после раздумий: to chugunov Сергей, у моего товарища вот такой мощник: Индикаторы там работают просто загляденье. Стрелка вперед идет быстро, назад медленно, реагирует от почти минимума до самого максимума. Как раз похоже индикация логарифмическая. Да и дизайн ничего.Подсветка( отключаемая). Мне дюже нравится как индикаторы работают. Изменено 15 Июля, 2012 в 17:27 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:21 (изменено) На зарядник похож... :smile: А в магнитофоне индикаторы предназначены для индикации уровня записи, который регулируется вручную... А что уж они там показывают при воспроизведении.... Изменено 15 Июля, 2012 в 18:26 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:32 Добавлено после раздумий:to chugunov Сергей, у моего товарища вот такой мощник: Индикаторы там работают просто загляденье. Стрелка вперед идет быстро, назад медленно, реагирует от почти минимума до самого максимума. Как раз похоже индикация логарифмическая. Да и дизайн ничего.Подсветка( отключаемая). Мне дюже нравится как индикаторы работают. Этот вроде мини вариант, есть ещё побольше. Мечтаю о таком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2012 в 18:55 Этот вроде мини вариант, есть ещё побольше. Мечтаю о таком) Выведите стрелочные индикаторы... ну хотя бы проги AIMP на 60 дюймов телевизор и будет Вам макси вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 18 Июля, 2012 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2012 в 08:28 Подключил к выходу, теперь всё ок, только залипают иногда, зажаты наверно. теперь пики настроить надо, слишкомрано загораются, а один вообще начинает гореть при 1/5 громкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
