Гость mosfet Опубликовано 9 Мая, 2012 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2012 в 17:38 (изменено) В общем есть на даче мотокультиватор G-Power GT350 китайского производства, движок Briggs & Stratton. Назревает замена смазки в червячном редукторе, там уже много металлических частиц. В оригинале там смазка Texaco Multifack EP-0, по составу синтетическое масло + литиевое мыло + противозадирная присадка. На вид эта хрень напоминает трансмиссионное масло и по цвету примерно тоже самое. Родную смазку даже в Москве не очень-то продают. Чем заменить смазку Multifak EP-0? ---------------------------------- Китайцы рекомендуют добавить 25-50 мл смазки, а реально металлическая пыль везде и надо убирать всё это от греха подальше. Литол-24 тут явно не к месту. Изменено 9 Мая, 2012 в 17:39 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Мая, 2012 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2012 в 17:57 Такие присадки есть в любом хорошем трансмиссионном масле, тем более в синтетическом. А Texaco Multifack EP-0 это обычная минералка, но фирменная. И не конкретно трансмиссионная, а многофункциональная Область применения TEXACO MULTIFAK EP 0Индустриальная арматура и роликовые подшипники; Основная смазка промышенных установок и агрегатов; Централизованная система смазки (NLGI 0 и 1); Подшипники элементов конструкции; Земляные работы, разработка полезных ископаемых, горная помышленность; Сельскохозяйственная техника; Подшипники колес автомобилей; Смазка ходовой части автомобилей. _https://texaco-oil.ru/catalog/category38847/9014.html Имхо, тут сгодится любая приличная трансмиссионка, устраивающая по цене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 10 Мая, 2012 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 07:41 Состав привел по памяти и переврал. :smile: Похоже годится любое загущенное трансмиссионное масло, по свойства оно довольно близко получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 10 Мая, 2012 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 15:21 Усли речь идёт только о металле - может прогнать через магнитную воронку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 11 Мая, 2012 в 03:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 03:03 Давно уже придуманы магнитные пробки в масляный картер, которую не трудно изготовить самому! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 11 Мая, 2012 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 11:15 Магнит можно приколхозить, по правде смазка отработала уже порядком времени и пока не доходят руки подобрать масло. Дело только за вязкостью, в остальном вопрос уже решен. Учеба житья не даёт. Как подберу вариант - вывешу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 11 Мая, 2012 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 15:43 Давно уже придуманы магнитные пробки в масляный картер, а вот магнит в картере нельзя использовать, он будет намагничивать частицы а те будут прилипать к железным частям, да и сам металлический редуктор будет намагничиваться нужно менять масло в соответствии с паспортом, а если нет паспорта, то масло выбирать по типу редуктора и температуре если бы пришлось колхозить, я бы налил масло для гипоидной передачи, предварительно сравнив вязкость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 11 Мая, 2012 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 20:37 В общем есть на даче мотокультиватор G-Power GT350 китайского производства, движок Briggs & Stratton. Назревает замена смазки в червячном редукторе, там уже много металлических частиц. В оригинале там смазка Texaco Multifack EP-0, по составу синтетическое масло + литиевое мыло + противозадирная присадка. На вид эта хрень напоминает трансмиссионное масло и по цвету примерно тоже самое. Родную смазку даже в Москве не очень-то продают. Чем заменить смазку Multifak EP-0?---------------------------------- Китайцы рекомендуют добавить 25-50 мл смазки, а реально металлическая пыль везде и надо убирать всё это от греха подальше. Литол-24 тут явно не к месту. Mosfet,я не знаю как далеко живешь от Москвы,но тут либо лень,либо желание поэксперементировать,у официалов смазка имеется.Лично я стараюсь соблюдать рекомендуемое.Так вообще-то мотокультиватор не машина премиум класса,можно что-нибудь и подходящее плеснуть,что други рекомендовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость falk Опубликовано 12 Мая, 2012 в 02:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 02:30 У меня тоже есть культиватор Hobby 300, редуктор червячный. Вот уже 8 лет пользую гипоидное масло "ВP"для заливки в коробки передач, распред коробки, и.т.д. , бывшее в употреблении. Это масло специально предназначено для нагруженных пар трения. Насчет магнита могу сказать что у меня червяк из сплава латуни, поэтому магнит не поможет. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Мая, 2012 в 03:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 03:43 Культиватор - машина деревенская... А деревенская техника всю жись работает на "отработке" :smile: У друга в культиваторе моторное масло.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость falk Опубликовано 12 Мая, 2012 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 06:36 Культиватор - машина деревенская... А деревенская техника всю жись работает на "отработке" :smile: У друга в культиваторе моторное масло.... Моторное масло при высоких нагрузках в парах трения будет выдавливаться из пятна контакта, поэтому правильней будет все таки гипоидное масло, хотя все зависит от почвы (у меня очень тяжелая почва - суглинок).... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 12 Мая, 2012 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2012 в 08:01 Игорь Джан, я живу в Химках и это не очень далеко. Я искал в Интернете и мелкие количества этой смазки не так уж просто найти. Бочка/ведро - без вопросов, а немного разве что Chevron и то гарантии нет. falk, спасибо. Вообще по идее более чем прокатит масло для гипоидных передач. По вязкости близки классы 80W140, SAE110 и SAE140. ----------------------------------- Моторное масло и отработку в топку, это всё не держит должных нагрузок и ещё по вязкости не к месту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
