Гость igor1969 Опубликовано 7 Августа, 2012 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 13:02 Полностью согласен с Александром! Тоже стараюсь так размещать, ведь сразу видно как эл.поле от силового действует, вот надо в малую область действия ставить выходники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 23 Августа, 2012 в 09:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 09:14 Есть дроссели ИП4.750.060. У них по 4 вывода, 2 обмотки можно ли их применить в блоке питания для усилителя, и как их включать, все обмотки последовательно, или только одну задействовать? И еще вопрос, блок питания на ТС-180-2. Напряжение накала 6,8в под нагрузкой, лампы 6С41С и 6Э5П. В справочнике для лампы 6С41С указано напряжение накала 6,3в отклонение не более 0,6в, если перекоммутировать первичную обмотку, то упадет и анодное, хотя это не желательно. чем это грозит и как лучше выйти из этой ситуации. За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 23 Августа, 2012 в 15:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 15:02 Еще вопрос по межкаскадному трансформатору, не мог нигде найти данных по нему, можно ли его намотать из ТВК, количество витков, ∅ провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Августа, 2012 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 16:12 6.3+0.6=6.9 У нас 6.8 - все в норме в пределах паспортных данных. Не волноваться. Про какой межкаскадный трансформатор идет речь? В схемах в этой теме таковых нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 23 Августа, 2012 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 16:58 (изменено) Вот хочу по этой схеме собрать. Но тут отводы, нашел формулы расчета, пробовал подставлять числа, что-то не сходится.Владимир, не откажите пересчитать под эту схему, На первичной отводы и на вторичной обмотке отводы для 4R и 6R. Вот вариант схемы без отводов, и ламп меньше! Изменено 23 Августа, 2012 в 23:14 пользователем borisz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 24 Августа, 2012 в 09:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2012 в 09:13 Подскажите по дросселям. Посмотрел по справочнику на дроссель ИП4.750.060 ток через дроссель 150мА. У меня лампа 6Э5П - 43мА, 6С41С - 290мА. В сумме получается 333мА, что в 2 раза больше. Подскажите как на этих сердечниках намотать дроссель (количество витков, ∅ провода.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Августа, 2012 в 11:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2012 в 11:29 _https://dmitriks.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/books/dptra.djvu Стр 98 - пример расчета дросселя как раз под ваш случай 4гн 400мА ток. Формулы там все есть, можно пересчитать под ваши параметры. Вот еще программа есть, которая может помочь _https://enginee-ru.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/load/14-1-0-12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 4 Июня, 2017 в 02:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2017 в 02:18 День добрый друзья , разобрал сварной трансформатор подпилив шов , подскажите применимость данного железа , годится ли в качестве выходного , хотя бы гитарного , может использовать для силового транса ? (как дроссель нет ,в схему собираю обычно электронный ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Июня, 2017 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2017 в 06:09 Подпилив сварной шов - уменьшаем сечение железа. Для расчетов его надо теперь брать ширину непропиленной боковой части и умножать на 2. Трансформатор получиться в любом случае с зазором. Как плотно не прижимай Ш к перемычкам. В качестве гитарного я может быть и попробовал. Как силовой будет гудеть и будет иметь большой ток холостого хода и рассеивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 5 Июня, 2017 в 00:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2017 в 00:50 Спасибо , с вычетом разреза расчетное сечение получилось вполне приличное- 19.7-как понял , условно на гитарный или басгитарный проект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
