Есть два силовых трансформатора от Романтики 201 на железе ШЛ20х32, также силовой трансформатор ТСА-160-1 и накальный ТН-46-220-50. Можно ли их использовать в ламповом усе? С лампами еще дела не имел, поэтому хотелось бы получить полный ответ, особенно по трансформаторам ШЛ20х32, можно ли их использовать в качестве выходных, и схему намотки, количество витков и т. д., и какую схему уся можно на них сделать, если вообще можно. За ранее спасибо.
Гость glc
А вот схема намотки, количество витков и т. д. зависит от выбранной схемы и имеющихся в наличии ламп. Так что, сначала надо определиться с этим.
Я думаю надо сначала определиться с трансформаторами, на что они годятся, а к ним уже схему подбирать, Ламп пока в наличии никаких нету. Это зависит от схемы, на что годятся трансы. Спасибо
Гость Yagarto
Имеется 2 тороидальных НЧ трансформатора от генератора Г3-56/1, можно ли их применить в ламповом усилителе, если да то под какие лампы?
Нет не получится без перемотки с ними ничего путевого сделать.
Гость Yagarto
Спасибо.
Буду что то другое искать.
Уважаемый tank, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу трансформаторов. Как я помню, ТВЗ по габаритам намного меньше. Посоветуйте схему для этих трансов в качестве выходных. (см. 1 пост). Никто не может ответить на мой вопрос!!!
А про ТВЗ ни одного слова сказано небыло.
Вот схема на 6ф3п. а на портале статья "Пошаговая инструкция по навесному монтажу лампового усилителя МАИ на 6Ф3П для начинающих"
Изменено пользователем vaysa
Владимир, спасибо, но Вы не внимательно читали мой пост, ТВЗ у меня нету, а есть железо ШЛ20х32, а твз я привел в сравнение.
Мне бы хотелось подобрать схему, чтобы использовать эти трансформаторы (разумеется перемотав) в качестве выходных. С лампами я еще не сталкивался, поэтому самый лучший вариант, если поможете с расчетом, ( лучше если конкретно под определенную схему количество витков , ∅ провода, и схему намотки. С лампами я можно сказать новичок, но начинать когда то нужно. Буду признателен за помощь. Спасибо
На этом железе можно как раз для усилитея на 6ф3п намотать анологию ТВЗ1-9
первичка провод 0.16 2150 витков
вторичка провод 0.28-0.3 58 витков
прокладка 0.05мм (пищевая калька)
нагрузка 8ом
Секционирование:
делим первичную обмотку на 4 равных части (537 витков)
мотаем между слоями первички вторичную обмотку = 537-58-537-58-537-58-537
первичную побмотку соединяем последовательно, а вторичную параллельно
Особое внимание обратить на колличество витков во вторичных обмотках, должны быть одинаковыми.
После сборки подключить в сеть 220в через лампочку и замерить напряжение. Должно быть в пределах 5-6в
Удачи.
Немного изменю свое категоричное мнение про эти трансформаторы.
Их можно использовать как межкаскадные для двухтактного усилителя.
На вход СРПП каскад на 6Н23П потом первичная обмотка этого трансформатора а на выходе поставить пару 6П41С или подобных.
Владимир ответил быстрее. Делайте такой вариант, ТВЗ. Он будет по параметрам на голову выше заводского.
С ним можно не только 6Ф3П, 6Ф5П подружить но и 6П14П, 6П43П, 6П6С, 6П13С, 6П31С. Но начинать лучше с 6Ф5П или 6П14П. Тем более, что сборка описана буквально по шагам.
Гость вкн
По поводу ТОРоидальных тоже имею малозначащее мнение.
Цырклотрон, без использования первички.
Войти сейчас
