  • Ответов 33
Владимир (vaysa) же написал про прокладку. Читайте внимательнее.
прокладка 0.05мм (пищевая калька)
Если нет пищевой кальки пойдет чековая кассовая лента или факсовая бумага.
Вот хочу по этой схеме собрать. Но тут отводы, нашел формулы расчета, пробовал подставлять числа, что-то не сходится.
Владимир, не откажите пересчитать под эту схему, На первичной отводы и на вторичной обмотке отводы для 4R и 6R.
Ув. tank у меня есть пара трансов ТАН27-220-50
_https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html здесь нашел схему, в которой можно применить ТАН27-127/220-50, а у этих отвода на 127 вольт нету. Можно с ними что-нить хорошее сделать?
Если нет отвода, то можно использовать только как силовой. В двухтакт он никак.
Это уже двухтактный усилитель :smile:
И можно по Вашему железу провести анологию с выходным трансформатором от "Симфонии"
первичка: 1000-250-250-1000 витков провод 0.14-0.16
вторичка: 82 витка провод 0.63-0.68
вторичку будем мотать между первичкой (применим секционирование вторичной обмотки)
делим 82 витка на 3 части примерно так: 27-28-27
Мотаем: 1000-27-250-28-250-27-1000
На вторичке делаем отводы от 58 витка на 4Ома, от 74 витка на 6 Ом, и доматываем 8 витков на 8Ом.(итого 82)
Подключение первичной обмотки:
анод лампы -отвод (на сетку) -+300в- отвод (на сетку)- анод лампы
Удачи.
  • 4 недели спустя...
Можно ли с трансформатора ТС-180 2 не перематывая получить 300 вольт постоянки? Максимум 285 вольт получается, или надо доматывать?
У трансформатора ТС180-2 есть две слаботочные накальные обмотки. Если их соединить последовательно и добавить к анодным, то как раз получим недостающие 15-18 вольт напряжения.
  • 1 месяц спустя...
Определяюсь с размерами корпуса. Как Вы считаете будут ли оказывать влияние трансформаторы друг на друга, (я имею ввиду фон), или как то нужно расположить по другому
Делаю сразу корпус без макетирования. Что посоветуют ГУРУ?
Ответить на этот вопрос очень легко. Путем небольшого эксперимента. Надо расположить трансформаторы рядом друг с другом так как хочется, к выходному подключить акустическую систему к соответствующей выходной обмотке, первичка в воздухе. После чего сетевой транс включить в розетку, выходные обмотки силовика можно никуда не подключать. Если в динамиках будет гул переменного тока, то расположение трансов неудачное и надо искать новое. Если звука нет, то все нормально. Оставлять трансы с гулом (взаимное расположение) не стоит, от него не избавиться это магнитная наводка силового на выходной. В принципе с этой процедуры надо начинать проектирование любого лампового усилка.
Я бы повернул выходные относительно силового на 90* Чтобы оси сердечников были перпендикулярны.
