Гость gregoryilyuk Опубликовано 6 Мая, 2012 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2012 в 13:38 (изменено) Пока. При обрыве нулевого проводника, (а рвется он ничуть не реже чем фазный. На корпусе приборов в твоей квартире, появится напряжение, при касании корпуса и металлического предмета я уже написал. Я нарисовал, все верно, при обрыве нуля, даже при соединении через диодный мост будет шандарахать током. Правда с частотой 25 герц. Вопрос решен ps Но это при условии что на корпус прибора попадет фаза Изменено 6 Мая, 2012 в 13:44 пользователем gregoryilyuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 6 Мая, 2012 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2012 в 19:18 В жилых домах подъездные щинки не заземлены, а занулены, может быть за исключением новых домов. Заземление там отсутствует. Термин "зануление" применим только к системам с изолированной нейтралью. В данном случае, имеет место система с глухозаземлённой нейтралью. Реализована схема TN-C-S. Согласен, без повторного заземления на вводе в здание эо может быть опасно. Кстати, Ваша схема подключения тоже неидеальна, контакты в автомате могут подгореть, а от обрыва нейтрали на вводе, либо в ТП не шибко спасёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 6 Мая, 2012 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2012 в 20:06 (изменено) Термин "зануление" применим только к системам с изолированной нейтралью. В данном случае, имеет место система с глухозаземлённой нейтралью. Реализована схема TN-C-S. Согласен, без повторного заземления на вводе в здание эо может быть опасно. Кстати, Ваша схема подключения тоже неидеальна, контакты в автомате могут подгореть, а от обрыва нейтрали на вводе, либо в ТП не шибко спасёт. Читанем ПУЭ. "1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности." Применяется как раз в сетях с глухозаземленной нейтралью, с целью вызвать срабатывание автоматов при попадании на корпус фазного напряжения. Моя схема спасет от пожара, если ток нуля пойдет через мое заземление. А еще у меня стоит устройство защиты от перенапряжения, которое отключает дом, при превышении напряжения, по любой причине, в том числе и при обрыве нуля. Изменено 6 Мая, 2012 в 20:13 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 7 Мая, 2012 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 14:16 (изменено) А еще у меня стоит устройство защиты от перенапряжения, которое отключает дом, при превышении напряжения, по любой причине, в том числе и при обрыве нуля. elektrik,какое устройство защиты от перенапряжения себе ставили? Изменено 7 Мая, 2012 в 14:21 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 7 Мая, 2012 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 14:45 (изменено) ИМХО - компьютер заземлен, а заряд на сотруднице. Заряд из-за неэлектропроводной обуви и накопления статического электричества от трения одежды/волос. А компьютерный блок питания так устроен, что заряд статики (даже при отсутствии 3го провода заземления) - все равно на нем не держится (см. схему ЭМИ фильтра на входе АТХ БП). Поэтому заземлять нужно сотрудницу. :smile: UPD. А проверить мое утверждение очень просто - пусть сотрудница перед ударом компа за батарею возьмется - "шарахнет" также (если не сильнее). У нас на работе просто такие же точно проблемы. Ради интереса - сотруднице ленточку фольги в туфлю вложил - а внешний кончик - в область подошвы. Так вот ее "бить" перестало :smile: Изменено 7 Мая, 2012 в 14:46 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 7 Мая, 2012 в 14:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2012 в 14:52 elektrik,какое устройство защиты от перенапряжения себе ставили? УЗМ-40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 18 Мая, 2012 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2012 в 09:07 Читанем ПУЭ. "1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности." Весьма спорное определение. Дискуссии по поводу данной формулировки ведутся регулярно на семинарах, учёбах и пр. профессиональных сборищах. Этим пунктом пытаются оправдать почти все возможные косяки, даже "знаменитую" перемычку между нулевым и РЕ контактом в розетке. Понятие "источник однофазного тока" в данном контексте, выглядит неоднозначно. Объединяются понятия "заземление" и "зануление" - ситуация нехорошая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 18 Мая, 2012 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2012 в 12:06 Этим пунктом пытаются оправдать почти все возможные косяки, даже "знаменитую" перемычку между нулевым и РЕ контактом в розетке. Оправдать можно, что угодно и чем угодно. Кто взялся за работу электрика должен обязан изучить ПУЭ, это объемный и серьезный труд. Естественно одного абзаца прочитаного на форуме недостаточно. В данном случае, нужно читать правила выполнения зануления, в ПУЭ и это прописано, и естественно где-то написано, что перемычку в розетке ставить нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 18 Мая, 2012 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2012 в 13:11 Вот и я про то. Сначала мы читаем, что нужно, потом оказывается, что категорически нельзя. В ПУЭ подобного - завались.Я с самого начала деятельности - сначала в ПТУ, потом на производствах у ТБ-шников пытался выяснить, чем отличается зануление от заземления - толком объяснить смог только старый преподаватель в институте. Зануление - в сетях с изолированной нейтралью, заземление - в сетях с глухозаземлённой. Почему и когда произошло смешивание понятий - никто не знает. Не правильно он объяснил. Спрашивать надо было не у ТБ, а у энергетика. Зануление - соединение корпусов приборов с нулевым проводником. Цель - при попадании напряжения на корпус, получается короткое замыкание, что вызывает срабатывание автомата, и обесточивание прибора. Заземление соединение корпусов приборов, с заземляющей шиной. Цель выравнивание потенциала корпуса и земли, при этом на корпусе не может появиться опасное напряжение. И заземление и зануление применяются в цепях с глухозаземленной нейтралью, насчет цепей с изолированной нейтралью не знаю, никогда не имел с ними дела. Зануление и заземление, как правило делаются одновременно. Точно не помню, но вроде даже обязательно. Насчет противоречий в ПУЭ, каждое действие имеет свою область применения, может быть, что-то, что категорически нельзя делать цепях с изолированной нейтралью, нужно в цепях с глухозаземленной и наоборот. Сейчас вспомнился пример, изолирующий коврик, до 1000 в, вспомогательное средство защиты, свыше 1000 основное, (или наоборот, не помню, а искать не хочу. :smile: ) В общем ПУЭ надо читать очень внимательно. И именно ту главу, тот абзац, который применим к тому, что делаете. Еще в последнее время, много неясностей, в связи европейскими нормами, вроде их вводят, но что-то противоречит нашим, это в стадии утряски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 18 Мая, 2012 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2012 в 18:56 Ладно, берём пример. На объект приходит 4 провода - 3 фазы и ноль (принимается за PEN-провод). Шина РЕ ВРУ, в соответствии с проектом, используется в качестве ГЗШ, соответственно, к ней-же подключена система заземления и шина уравнивания потенциалов (остальное опускаем). Приходящий нулевой провод подключён к шине РЕ ВРУ. С этой же шины проброшена перемычка на шину N ВРУ. На объекте установлен электродвигатель, подключён по 4-х проводной схеме: 3 фазы и провод РЕ. Таки, заземлён этот двигатель, или занулён? В существующем ПУЭ имеются абзацы из немецких ДИН-ов, а приведение к европейским нормам - это вообще слёзы. Там ещё трясти, трясти и трясти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 18 Мая, 2012 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2012 в 19:33 Что-то без рисунка не очень понятно, но поскольку провод присоединен и к PE и к N, значит он и заземлен и занулен, хотя заземление должно видимой перемычкой на контур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 18 Мая, 2012 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2012 в 20:20 Да без проблем. Классическая схема TN-C-S. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
