viones Опубликовано 4 Мая, 2012 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2012 в 07:50 (изменено) Гаврилов С. А. Искусство ламповой схемотехники.Наука и Техника, 2012 Страница 81-82 (цитата) Зачем параллельный конденсатор? В любой схеме старого радиоаппарата первичная обмотка выходного трансформатора звука зашунтирована конденсатором (в среднем 5000 пФ). В современных схемах адиоусилителей такого конденсатора не встретишь... В чем тут дело? Звуковой трансформатор приемника, усилителя - работает в очень широком диапазоне частот: как правило, до 100-кратного и даже выше. В этих условиях трудно не заnолучить проблемы. У любого трансформатора имеется паразитная индуктивность рассеяния, вызванная неидеальной связью обмоток по магнитному потоку. В дешевых трансформаторах она выше. Этот нежелательной фактор вызывает возрастание полного сопротивления первичной обмотки с ростом частоты. В оконечном каскаде на пентоде, тетроде это может повлечь его перегрузку (уход в ограничение) с неизбежными искажениями. Блокировочный конденсатор призван выровнять частотную зависимость сопротивления. Дорогостоящие трансформаторы современных аппаратов класса Hi-Fi и Hi-End специально выполняются с очень низкой индуктивностью рассеяния. Кстати, в триодных каскадах возрастание сопротивления анодной цепи не так опасно - оно просто вызовет спад частотной характеристики. Потому и нужды в таком конденсаторе нет. А любители, собирающие дешевые и простые аппараты, не ставят блокировочный конденсатор по невежеству, бездумно ориентируясь на топoвые конструкции. Изменено 4 Мая, 2012 в 07:52 пользователем viones Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Мая, 2012 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2012 в 08:49 В любой схеме старого радиоаппарата первичная обмотка выходного трансформатора звука зашунтирована конденсатором (в среднем 5000 пФ). В современных схемах адиоусилителей такого конденсатора не встретишь...В чем тут дело? Полоса частот у старого радиоприемника была ограничена 3-8 кГц, грамзапись - 12-14кГц. Воспроизводить более высокие частоты просто не надо было. Все это были помехи, которые надо было срезать. А такой конденсатор кроме ограничения диапазона на ВЧ увеличивал стабильность каскада, предотвращая самовозбуждение. Поэтому и ставили. А любители, собирающие дешевые и простые аппараты, не ставят блокировочный конденсатор по невежеству, бездумно ориентируясь на топoвые конструкции. Причин несколько. 1. Большинство любительских конструкций собирается на лампах в триодном включении, где этот конденсатор не актуален. Схемы же старых радиол как правило имели пентодное/тетродное включение выходных ламп, для повышения максимальной мощности и упрощения усилительного тракта. 2. Любители стараются выжать максимум полосы пропускания особенно по ВЧ, так как современные источники сигнала и АС свободно работают с частотами 18-20кГц, а не 8-12 как раньше. 3. При грамотном и качественном монтаже, применении хороших деталей (для любителя делающего одну конструкцию для себя любимого это норма, а для серийного производства нонсенс) возбуждения, от которого защищает такой конденсатор не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 4 Мая, 2012 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2012 в 11:08 В "древней" литературе описывается назначение этого конденсатора, точнее RC- цепочки. При правильном расчёте она выравнивает АЧХ на высоких частотах за счёт так называемого "бесконечного" резонанса. Величина элементов рассчитывается под конкретный выходник и, что немаловажно под индуктивность определённой АС, так что при смене колонок цепь тоже надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
