Экранировать, или нет?
Народ, как думаете, стоит экранировать силовой трансформатор усилителя мощности?
Экран - листовая сталь 2 мм.
Если есть возможность, то почему нет? Меньше будет наводок.
Если есть 0,5 мм пермаллой то будет легче.
Пермаллои с пониженным содержанием никеля (45-60%) обладают меньшей магнитной проницаемостью (до 10000), но могут работать в более сильных полях, в том числе при ограниченном постоянном подмагничивании. Такие сорта пермаллоя применяются для сердечников телефонных реле, магнитных экранов, низкочастотных трансформаторов. Пермаллой выпускается в виде проволок, лент и листов толщиной 0,05-0,5 мм.
К сожалению, пермаллоя нет, но неужели сталь 2 мм хуже 0,5, пусть и пермаллоя?
Не хуже, просто тяжелее... про охлаждение не забывайте, и можно экран сделать слоеным.. ну это если очень высокие требования к трансу и помехам... но тогда и сетевой фильтр - точно нужен - проходные конденсаторы и прочие емкости-индуктивности...
Да насколько я понял, экран не от фона, а от магнитного поля.
Я в Бриге в своё время проверял - не при чём тут фон.
Экран ставиться от переменного магнитного поля. Которое в свою очередь попадая на чувствительные узлы и дает
фон. Только этот фон очень быстро затухает от расстояния, (напряженность этого магнитного поля) и порой почти никакого влияния (при грамотном проектировании) не оказывает.
Тут так-хочешь перебдеть ( а это лучше, чем небобдеть) ставь. Но я бы сначала проверил влияние. Да и от транса многое зависит.
По поводу теплового режима под экраном - экран можно многократно продырявить, не делать глухой коробкой.
Появится вентиляция, экранирующие свойства не пострадают.
По моему так.
По моему так.
Так-то так, но ∅ дырочек, чем меньше, тем лучше.
Я тут как-то на каком-то форуме эзотериков, типа АМЛ, что-то читал на этот счёт, так там про искажения какие-то речь шла, только не найду сейчас этой статьи.
А фона по полям, в мощнике, по-идее, бысть не должно, сигналы-то сравнительно высокие.
