Нашелся готовый транс, на нем имеется две обмотки, одна 2800 витков, ПЭЛ 0,19 - 220 Ом, другая 200 витков ПЭЛ 1,08 в два провода, - 0,4 Ома. Сечение - Ш25х24 мм. С зазором, примерно 0,2 мм. Коэффициент трансформации 14. (готовый однотакт)
Обращаюсь к ламповым гуру, с какими лампами его лучше использовать? (например для нагрузки 8 ом)
Провод 0.19 - это примерно 60-70мА ток покоя по максимуму.
Коэф трансформации 14. нагрузка например 8 Ом.
8*14^2=1570 Ом.
Можно попробовать с 6С19П. 6С41С - но для нее транс надо бы поболее и размером и активное сопротивление поменьше. так что с этими лампами разве что для отладки и оценки.
С динамиком на 16 Ом выбор больше. Получается примерно Ra=3.5 кОм тут выбор поболее.
6П31С, 6П13С, 6П41С, 4П1Л (2шт параллельно) триодом, 6С4С список можно продолжить.
Гость
