Гость supercontick Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 18:42 (изменено) Здравствуйте. Прошу вашей помощи в поделки преобразователя из 6 вольт в 12, для мотоцикла Птанета-3. Для питания только лампы дальнего и ближнего света. Вход 6 вольт, выход 12.5-13 вольт и ток макс. 5-6А В интернете мало подходящих схем. Вот что то получилось у меня с нарисовкой схемы, но хочу убедится что она работает. И расчитать трансформатор. В ращете трансформатора, пока не разобрался потому что много программ а ккая правельно выводид данные незнаю, каждая по разному. Подскажите мне, может что то подправить? Или что то добавить? Если будут какие то вопросы, сразу же отвечу на них. А так жду ваших предложений. преобразователь_с_6_в_12_Вольт.rar Изменено 22 Апреля, 2012 в 18:46 пользователем supercontick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 20:07 А так жду ваших предложений. Ситуацию может улучшить только замена генератора от ИЖей следующего поколения.Т.Е. переделка всей системы электрооборудования под 12В, замена генератора,реле-регулятора,катушки зажигания, ламп освещения, сигнала........ Теоретически.....можно и преобразователь, но токи по первичной цепи (6В) какие будут ??? (Закон Ома никто не отменял) В конце концов существующий 6В генератор тоже сдохнет.И аккумулятор будет всегда недозаряжен, если не сказать-разряжен. Массу фарной лампы надо будет изолировать от массы фары....... Да и лампы 6В где сейчас найти ??? :smile: Имхо намного проще заменить генератор. Паскудный 12В родной реле-регулятор ИЖа чудесно меняется на реле регулятор с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 06:28 (изменено) Теоретически.....можно и преобразователь, но токи по первичной цепи (6В) какие будут ???(Закон Ома никто не отменял) Если лампы, допустим по 50 вт на 6 и 12 вольт, то ток потребления у 12-ти вольтовой в два раза меньше, увеличится ток по первичной цепи только за счет не 100% КПД преобразователя. Так,что можно попробовать и преобразователь, при условии, если лампа на 12 вольт не будет по мощности больше, чем 6-ти вольтовая, лучше чуть меньше. (имхо) Изменено 23 Апреля, 2012 в 06:30 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 09:14 на ТЛ494 такую схему не собрать так как микросхема начинает работать от 8 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 18:30 А так жду ваших предложений. Ситуацию может улучшить только замена генератора от ИЖей следующего поколения.Т.Е. переделка всей системы электрооборудования под 12В, замена генератора,реле-регулятора,катушки зажигания, ламп освещения, сигнала........ Теоретически.....можно и преобразователь, но токи по первичной цепи (6В) какие будут ??? (Закон Ома никто не отменял) В конце концов существующий 6В генератор тоже сдохнет.И аккумулятор будет всегда недозаряжен, если не сказать-разряжен. Массу фарной лампы надо будет изолировать от массы фары....... Да и лампы 6В где сейчас найти ??? :smile: Имхо намного проще заменить генератор. Паскудный 12В родной реле-регулятор ИЖа чудесно меняется на реле регулятор с авто. Замена генератора не возможна по причинам: денежные средства того человека который попросил сделать не велеки, а этот транспорт помогает виживать. Еще и заменить тоже все дороже чем просто установить преобразователь на ТОЛЬКО одну лампу дальнего или ближнего света. Поэтому приходится придумывать велосипед. А потребление 12 вольтовой лампы не велика, ибо даже гологенка с машины макс 55Вт и это дальний свет. Все остальное не важно. Добавлено после раздумий: Если лампы, допустим по 50 вт на 6 и 12 вольт, то ток потребления у 12-ти вольтовой в два раза меньше, увеличится ток по первичной цепи только за счет не 100% КПД преобразователя.Так,что можно попробовать и преобразователь, при условии, если лампа на 12 вольт не будет по мощности больше, чем 6-ти вольтовая, лучше чуть меньше. (имхо) Вот как раз это и спасает от полной нагрузки самого генератора и разряда аккумулятора. Схема будет работать не столь долго, но очень сильно поможет. Добавлено после раздумий: на ТЛ494 такую схему не собрать так как микросхема начинает работать от 8 вольт Поэтому я сначала спомощью преобразователя на микросхеме МС34063 (на схеме показана в прямоугольнике) перевиду с 6 в 12 В для самой TL494. Ток потребления не будет превышать 150мА, И вполне хватает. Так как конвертор выдаст макс. 500мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 13 Мая, 2012 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2012 в 20:14 Какой кучше прогой или каким способом расчитать трансформатор для данной схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 14 Мая, 2012 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 08:38 Кстати, транс можно упростить выкинув вторичную обмотку, ОС не заводить, пускай в полном импульсе тарабанит, доп питание нужно только для старта, потом можно брать с выхода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 14 Мая, 2012 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 10:36 Все-таки не понятен смысл мероприятия, объясни чего хочешь добиться. Или 6 вольтовые лампочки вымерли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 14 Мая, 2012 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 11:36 Т.е. мы одним DC-DC преобразователем на MC34063 подымаем с 6В до 12В, чтобы запустился второй DC-DC на TL494? Чет как-то призрачно. Вот подборка схемок попалась, может что приглянется -https://electroschematics.com/5905/6v-to-12v-converter-circuits/ Делать два преобразователя - это жестоко. На мой взгляд стоит поискать вариант современного мощного бустера (step-up) DC-DC на специализированной микросхеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 14 Мая, 2012 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 17:33 Кстати, транс можно упростить выкинув вторичную обмотку, ОС не заводить, пускай в полном импульсе тарабанит, доп питание нужно только для старта, потом можно брать с выхода. Спасибо за совет, но на счет питания: егоже где то нужно брать каждый раз для запуска. Вот поэтому сделал несложный преобразователь. Добавлено после раздумий: Все-таки не понятен смысл мероприятия, объясни чего хочешь добиться. Или 6 вольтовые лампочки вымерли? Хочу сделать преобразователь с 6 в 12 вольт, для передней фары и только(лампочки-галогенки). Так как на 6-ти вольтовой плохой, ну очень плохой свет. Добавлено после раздумий: Т.е. мы одним DC-DC преобразователем на MC34063 подымаем с 6В до 12В, чтобы запустился второй DC-DC на TL494?Чет как-то призрачно. Вот подборка схемок попалась, может что приглянется -https://electroschematics.com/5905/6v-to-12v-converter-circuits/ Делать два преобразователя - это жестоко. На мой взгляд стоит поискать вариант современного мощного бустера (step-up) DC-DC на специализированной микросхеме. Спасибо вам за ссылочку, да интересная. Но токи очень маловаты, а мне нужно мин. 4.5А и макс. 5.5А. Да я понимаю это жестоко, но другого варианта я пока не нашел для нормальной работы микросхемы. А вы видили такие мощные микросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 14 Мая, 2012 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 17:54 Так едем дальше, минимальное напряжение по даташиту у 494 = 7в, транзисторы с логическим уровнем... Дальше сам сможешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 14 Мая, 2012 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 18:12 Так едем дальше, минимальное напряжение по даташиту у 494 = 7в, транзисторы с логическим уровнем... Дальше сам сможешь? Лучше подскажите, а то голову наламаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
