Мощный усилитель на 12 шт. MOSFET IRFP240 не заработал
Смотри сразу цоколевку всех транзисторов, диодов, стабилитронов, проблема скорее там.
Может впаял не той стороной, ножки же в ряд, перепутать не сложно.
Смотрел все транзисторы, MJE340 при касании щупом вольтметра к коллектору дает сильный скрип тот, который постоянно слышно вместо нормального звукового сигнала при подачи звука. :smile:
  • 4 недели спустя...
для начала пропаяй всё хорошо, пайка ужасная!! отверстия деталей не полностью залиты, шину питания тоже залей оловом не жалея красиво! ну а во вторых полевики выходные надо паять парами тоесть друг на против друга, а ты их в разные плечи повтыкал. раз лампа загорелась значит каюк одному из полевиков прозвони их тестором тестер ничего не должен показывать в обоих направлениях! и ещё я надеюсь ты подал туда не все ±95 вольт при одной то паре транзюков?
Изменено пользователем prikol
От я тоже сексом занимался с подобным усилителем. Так ничего и не сделал нормального. Что то не вериться мне что эти усилители могут нормально работать
_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7216&st=0
Усилитель заработал после того, как я поставил резистор соединяющий эмиттер MJE340 с силовой дорожкой "-" вместо 10 Ом, как указано на схеме, я поставил 22 Ом (такой же как и на MJE350), затем все транзисторы поставил на места свои - усилитель работает!
P.S. Необходимо соединить перемычкой силовую землю, и землю которая выходит на динамик!!!
И ещё, чуть не забыл, как лучше всего защитить сабвуферный канал? Дабы не боятся за то, что могут вылететь мосфиты, сгореть динамик...
Все украдено придумано до нас
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5128
Дам... схемка хороша, защита всего что можно, но стоимость кусючая хотя я адекватно понимаю, что оно стоит своих денег.
