Гость pashashulga Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 13:57 Доброго времени суток! Собрал 500 ватт(_https://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/usilitel-moshhnosti-1kvt.html), включил в цепь по одному МОСФИТу (да бы не спалить все транзисторы сразу :smile: ), подал ток (на первичку последовательно повесил 100 ваттную лампу) далее проверил напряжение на плечах усилителя - перекоса нету, всё четко. После включения я думал, что он не работает динамик молчит, но стоит дотронутся до входа - усь сразу оживает, но есть проблема: такие транзисторы как MJE15034, MJE350 - как результат IRF510 тоже, - стоят закрыты на них не поступает напряжение следовательно позитивное плечё “стоит”. Если подавать сигнал на вход на выходе слышен "скрип", шум пр. Где смотреть ошибки? Печатная плата на которой выполнен усилитель - 500end.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 16:02 ... Где смотреть ошибки?... Смотри сразу цоколевку всех транзисторов, диодов, стабилитронов, проблема скорее там. Может впаял не той стороной, ножки же в ряд, перепутать не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 18:38 (изменено) Смотри сразу цоколевку всех транзисторов, диодов, стабилитронов, проблема скорее там.Может впаял не той стороной, ножки же в ряд, перепутать не сложно. Уже сто раз проверил и перепроверил. Правда у меня MJE15034(35) стоят на разных радиаторах и не соприкасаются друг с другом (в схеме все в точности до наоборот), но я не думаю, что это может служить причиной. Изменено 19 Апреля, 2012 в 18:39 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 18:52 Уже сто раз проверил и перепроверил. Тогда фотографии делай, разбираться будем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 18:57 Тогда фотографии делай, разбираться будем. Нет на что снимать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 19:52 Нет на что снимать :smile: Ищи давай, а то у нас на форуме с экстрасенсорными способностями туго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 12:39 Нашел! _https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/46704966001.34ea3ddcc750e53942cd50dd5df0b64d/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.rar.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2012 в 20:58 (изменено) Паша если хочеш притяни свой девайс ко мне на роботу ми на него с осцилографом нападем) ящас похожий сарай горожу так что можем делится советами)) Изменено 20 Апреля, 2012 в 21:19 пользователем vesljar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 08:22 (изменено) Паша если хочеш притяни свой девайс ко мне на роботу ми на него с осцилографом нападем)ящас похожий сарай горожу так что можем делится советами)) Осциллограф это хорошо, но боюсь питание я вряд ли притащу трансформатор весит порядка 10-12 кг. :smile: P.S. Где работа находится? Изменено 21 Апреля, 2012 в 11:08 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 21:03 нуу или в общагу на КПИ или район виноградаря.. 12 кг ето мало.. я со свалки тягал по 40кг трансформаторов и прочей фигни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 06:37 (изменено) Сорри за оффтоп Изменено 22 Апреля, 2012 в 06:38 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 12:22 (изменено) Появилась новая проблема - цепь замкнулась где-то, после включения усилителя ярко горит лампа которая висит на первичке трансформатора (а это 100 ватт), что значит - цепь "крепко" закоротило. Я не могу определить где именно, все элементы холодные. Изменено 22 Апреля, 2012 в 12:40 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
