О статье "...Technics SU-V620 и RSM3306..."
Почитал сегодня: https://datagor.ru/practice/radioanatomy/18...cs-su-v620.html
Особенно понравилось: "...копались в нём уже, причём так, что смотреть жалко. ... Тот "мастер", что пытался починить усилитель умудрился вскрыть её корпус. Что он там хотел починить - не знаю, но я нашел один перегоревший проводник, который, в принципе можно было бы восстановить.
Но вот что делать с потемневшем транзистором? Его параметры точно не восстановишь..." - "мастер" хает "мастера" :smile:
А ведь делается подобное так: _https://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066 (смотреть по моему нику) - тут два УНЧ на них с процессом восстановления: Sansui A-700 на STK4893 и Siemens RE 666 («Дьявольская тройка») на STK-0049 .
А вот тут: _https://monitor.espec.ws/section10/topic164875p1860.html - использование STK411-220E вместо RSN311W64 в Panasonic SA-HT80 - Home Theater - поскольку 5+1 и даром не нужно еще и в качестве RSN-ки, а вот STK-ка еще что-то может ... :smile:
Так что в принципе - в умелых руках и буй - балалайка ... главное ЗНАТЬ что и как делать можно и нужно ... и "... прибегнуть к протезрованию на TDA7293... " - совсем уж не лучший вариант - или поднять при нормальных драйверах в ГИС или STK-ку "привесить" - куда более правильно бы было.
Имхо, автор статьи поступил соверенно правильно.
TDA7294 это не суперпупершедевр, но вполне нормальная микра, конкурентоспособная в обсуждаемых устаревших усилителях. И если она сдохнет, найти такую же не составит проблем, заменить - дело нескольких минут. Нужную STK всё-таки не везде можно найти, и стоят они дорого, а качественнее ли они, я совершенно не уверен.
Уважаемый Руслан!
Я всегда хаял и буду хаять тех "мастеров", которые лезут в технику, а потом пытаются скрыть следы своего вмешательства и говорить, что он типа "ничего не делал", а сам нас...ал там так, что волосы дыбом! После даже неудавшегося ремонта должно быть всё оставлено в том виде, как сдано в ремонт, я так считаю. Не навреди, первая заповедь и ремонтника тоже... И следую ей на протяжении вот уже более 20 лет.
Что же касается восстановления микросхемины , то во-первых задача особо так и не стояла, а во-вторых заниматься восстановлением усилителя с такими посредственными характеристиками мне не интересно, если бы THD там был 0,001%, вот тогда......
А TDA7293 стоит там до тех пор, пока не появится у меня под рукой что-то более интересное и действительно качественное! Что Вы могли бы посоветовать?
Я бы рекомендовал что-то из СТАРЫХ STK-шек с разборки, а не новодела, или на полевичках собрать от Паши-первомайска (на Мониторе он выкладывал схему и ПП) - практически аналог: _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12910-Простой-усилитель-с-2SK1058/2SJ162-в-выходном-каскаде.
В свое время мне понравился звук TDA1514 - она снята с производства, но найти еще можно.
