Гость vamemst Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 16:15 Добрый день, знатоки-форумчане. Достался мне профи-кроссовер Behringer DCX2496 для забавы с би-триампингом. Родной импульсный блок питания был безжалостно забракован под замену. Оки... Намотал тор 2х13В/0.3А, 1х9В/0.5А, 1х9В/0,9А. Набросал схему, развел плату. И вот тут засада (ошибся с трансом), по цифре потребление 859мА + 308мА, а я посадил на одну обмотку. Поставил конденсатор на 3300мкФ. Работает, но ОЧЕНЬ греются обе LM317, через пол-часа уже +65-70гр. Если поставить конденсатор на 1000мкФ, срывает синхронизацию ЦАПа. Если посадить линию на вторую обмотку трансформатора (увы, я развел разные земли) - что-то сильно модулирует сигнал на выходе. Землю слизал с ориг. БП. У них общая точка на плате DSP. Вопрос: посоветуйте, как развести правильно схемку, чтобы не так сильно грелись стабы. Нужно получить +\-15В/0.2А, +9В/0.2А, +5В/0.85А, +3.3В/0.3А. Плату буду травить новую. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 16:44 (изменено) Вопрос: посоветуйте, как развести правильно схемку, чтобы не так сильно грелись стабы. Нужно получить +\-15В/0.2А, +9В/0.2А, +5В/0.85А, +3.3В/0.3А. Плату буду травить новую. Спасибо. Валера, чтобы не грелись стабы, нужно уменьшать напряжение перед ними. Сомневаюсь, что другая разводка поможет в борьбе с перегревом. Отмотать вторичку, увеличить радиатор реально? Изменено 11 Апреля, 2012 в 16:53 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vamemst Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 17:22 Отмотать вторичку, увеличить радиатор реально? Спасибо за отзыв. Нудно, но можно. Радиатор тоже. Но я боюсь потерять запас по току. Вторичку для цифры мотал 0,51 в два провода. Остальные в один. Я так понимаю снизить надо до 6,5В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 04:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 04:43 Спасибо за отзыв. Нудно, но можно. Радиатор тоже. Но я боюсь потерять запас по току. Вторичку для цифры мотал 0,51 в два провода. Остальные в один. Я так понимаю снизить надо до 6,5В? Минимальная!!! разница между входом и выходом указанных стабилизаторов должна быть 2,5В. С запасом лучше взять вольта 4. Вот и считай, сколько надо на входе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 06:30 А если маленький вентилятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 06:48 По цифровой части можно поставить импульсный стаб. Это снизит нагрузку на трансформатор и поспособствует "большей отдаче тока" в аналоговые каналы. Правило 4х вольт соблюдать всё равно придётся. Провод 0,51 для этих токов, в аналоговых каналах, мне представляется достаточным. Какой перепад напряжения между входами и выходами LMок сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vamemst Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 17:36 Правило 4х вольт соблюдать всё равно придётся. Провод 0,51 для этих токов, в аналоговых каналах, мне представляется достаточным. Какой перепад напряжения между входами и выходами LMок сейчас? Входные до мостов: 2х13,1В и 2х8,27В, после конденсаторов 2Х+19,4В и 2Х+8,64В (тут два стаба на +5В и + 3,3В в параллель). Греются по цифровой линии: +54гр и +63гр. Оно и понятно... Мощность на радиатор, собсно, 2,91Вт и 1,86Вт. Но я и поставил радиатор на 5Вт. Если поставить стаб на +3,3В после +5В, не выхожу на 3,3. Макс. +3,11. Тоесть, Разница для LM317 мин. вход-выход должна быть 1,89В. Да и мощность рассеивания останется прежней. Похоже, надо два десятка витков вторички долой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
