Нужен даташит на вероятно транзистор N539AB, в сети почему-то не нашел ,может у кого-нибудь есть?и что можно "воткнуть из отечественного "???????
Где стоит сей деталь? Фото внешнего вида? (Не моё, но точно).
С телепатией у нас плоховато.
Не он? _https://dsh.su/trans/index/biid/4829
Где стоит сей деталь? Фото внешнего вида? Иногда это сильно помогает подобрать аналог.
корпус внешне то-263 - стоит сей деталь на плате иммобилайзера автомобиля и вроде бы управляет плавным угасанием освещения салона - (лазил в плафоне и каратнул что-то теперича в положении переключателя при котором при открытии двери загоралась лампочка не хрена не горит )полазил по форумам -нашел похожую неприятность ,Автомобиль NISSAN ALMERA N16
Изменено пользователем dru57
Все таки очень желательно фото. Как то целым форумом искали аналоги
что такое за детальки под названиями 1J10AN и 1J08BP?
А когда появилась фотография, то в 5 секунд выяснилось что это обычные полевики FDD6685 Р-канальные 30 вольт 40 ампер даташит на которые находится на первой же странице Гугля.
Вроде видно хорошо!
_https://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=12642&page=4 здесь проблема обсуждается
Помогла замена транзистора на IRL R2905, но сюда пойдёт любой logic level с такой же цоколевкой на приличный ток.
Любопытно, на транзисторе эмблема fairchild, но на их сайте такие транзисторы поиском не находятся. Видимо уже и на ниссане стали галимый китай в электронику ставить.
А вот еще из этой оперы. таже проблема
_https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4256
R4383 = RFD3055LESM9A возможна замена на IRFS17N20D или IRFS31N20D характеристики см. _https://www.alldatasheet.com так-же HUFA76407P3 12A 60V 0.107 Ohm N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76432P3 55A 60V 0.019 Ohm N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFETs
RFD3055LE 11A 60V 0.107 Ohm Logic Level N-Channel Power MOSFETs
RFP15N05L 15A 50V and 60V 0.140 Ohm Logic Leve
RFH12N35 12A 350V and 400V 0.380 Ohm N-Channel
HUFA76437P3 64A 60V 0.017 Ohm N-Channel Logic
RFD4N06L
А ведь получилось как прошлый раз.
Транзистор R4383, a не N539AB. Именно по 4383 я на информацию по этому транзистору на Радиолоцмане вышел, причем практически сразу.
