Гость Yarik Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:09 Недавно купил усилитель Technics SU-Z960 в нерабочем состоянии. Сейчас занимаюсь его восстановлением. _https://audiohoho.wordpress.com/2011/11/08/technics-su-z960-integrated-amplifier/ И так, первое включение… Подключил колонки, подал сигнал с компа, включил питание. После включения щелкнуло реле плавного включения или защиты, но на колонках полная тишина (((. После долгих поисков наконец таки нашел схему _https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/45447750001.1cb11134e7bf36dba46bce238cbff7d2/su-z960.pdf.html. Первым делом начал проверять питание. Все напряжения были в норме кроме «-13,8 В», вместо него было около -25 В. После замены стабилитрона D706 напряжение стало в норме)), но звук в колонках так и не появился. Подав с генератора сигнал на вход усилителя начал проверять прохождение сигнала покаскадно… _https://www.pictureshack.ru/images/52985_su-z960-1.jpg Сигнал с левого канала шел от входа усилителя через всю схему на 13 ножку микросхемы IC 501 (SVI3105B), регулировки баланса, громкости, тембра работают. Сигнал с правого канала с выхода микросхемы IC401 (super bass amp) нормальный, но после конденсатора С413 (на входе 14 микросхемы TC9177p) появляется постоянное напряжение около 1,5 В. На выходе 13 постоянное напряжение и сигнал отсутствует. 1) Я так понял, что сгорела микросхема TC9177p, но где можно купить её в Украине или найти аналог я не смог. Может кто-нибудь знает аналог или где можно купить… 2) Не могу разобраться почему нет сигнала на выходе усилителя мощности (микросхема C 501 (SVI3105B)). _https://www.pictureshack.ru/thumbs/79356_su-z960-2.jpg Подавал сигнал напрямую от компа на вход MAIN IN, на выходе тоже глухо. Проверил напряжения на ножках микросхемы – вроде все в норме, но не могу померить на второй ножке. Когда торкаюсь щупом мультиметра или осциллографа то вырубается реле (RLY551) и напряжение на 2 ножке около 62 В. Может эта микросхема тоже сгорела когда вместо 13 В на нее пошло 25 В??? В интернете не могу найти даташит на эту микросхему и аналоги. Может что-то подскажете…. Добавлено после раздумий: Вторая часть схемы: su_z960_012.rar su_z960_013.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:19 Чего-то не качается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yarik Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:31 Чего-то не качается? _https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/45447750001.1cb11134e7bf36dba46bce238cbff7d2/su-z960.pdf.html или прикрепленные файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 20:45 На чем выполнен мощник? СТК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
