Для чего у усилителя Kenwood KA-770B выход Sensor
Приветствую уважаемое собрание.
Сегодня на радиорынке разговорился с товарищем, что торгует БУ аппаратурой из европы.
Показывает Kenwood KA-770B и спрашивает, не знаю ли я, что это за выход Sensor возле выхода на колонки :smile:
Причем, только у выхода для колонок А.
Единственное, что мне пришло в голову - это для компенсации сопротивления проводов.
Но самому стало интересно :smile:
Кто нить знает точно?
Заранее спасибо:smile:
С уважением, Николай
Если это зелёный миниджек 3,5мм, то это именно управление комплектом кенвуд. Сам являюсь кенвудоводом))))
нет, это не для управления.
Такие же винтовые зажимы, как и для колонок.
Если правильно помню, так:
в верхнем ряду (колонки А)
sensor R L sensor
О О О О
О О О О
в нижнем (Колонки В)
R L
О О
О О
Изменено пользователем nick_ross
Так они и есть. Проходил такой через руки. По паспорту "Сенсор" подключался параллельно колонкам. Хотя улучшения не услышал, возможно потому что подключался толстыми проводами))
Kenwood - моя любофф. Был период в жизни, когда я их много и разных перетрогал, работал на торгашей.
Вообще все аппараты "золотого века" Хай-Фая доставляют мне эстетическое удовольствие, даже от просмотра картинок. ДОБРОТНЫЕ аппараты. Вызывают уважение: умели делать и не скупились.
Но к сути вопроса!
Читаем надписи на заду - это не просто какой-то датчик (sensor), а совершенно определенный СИГМА-датчик. Греческую буковку видите?
составная часть патентованной технололгии SIGMA DRIVE
(см. также на морду).
Как эта Сигма устроена - х.з., патент! А суть её такова:
Kenwood's Sigma Drive _https://www.search.com/reference/Kenwood_Electronics
Технология была широко известна как эффективное средство оптимального управления динамиком и обеспечивала чрезвычайно высокий дампинг-фактор усилителя.
В дополнение к обычным проводам для присоединения динамика, применялось дополнительное "Sigma"-соединение, включенное в петлю ООС усилителя с целью эффективной компенсации потерь и искажений, возникших в проводах, местах соединений и в самих динамиках.
В результате получаем тотальный контроль над динамиком с оптимальным затуханием (дампингом) нежелательных движений диффузора.
Sigma Drive работает между предварительным и оконечным каскадами УЗЧ, компенсирует потери сигнала в соединениях и обеспечивает низкий выходной импеданс усилителя во всем частотном диапазоне.
Подключается к АС более тонким проводом, соблюдая полярность, точки соединения с основными проводами на клеммах АС.
По мне - так это очередная маркетинговая хрень :smile: но приятно если она есть да еще и работает.
Надеюсь, помог. :smile:
Игорь,Александр, большое спасибо! :smile:
Я к этому аппарату сильно не присматривался. Просто в разговоре с продавцом к слову пришлось, а потом стало самому интересно:smile:))
Теперь вот думаю..
Может, для коллекции взять.. :smile: $120
Полностью согласен!:smile:
А возьмешь в руки - сразу чуствуется вещь!:smile:
Это я как-то ямаху AX-900 вез - 19кг аппарат весит!
А как звучит!!! :smile:
Николай, это даром!
Столько стоит только сам корпус с радиаторами и БП.
Ломаться там нечему - если электролиты деградировали от времени - легко поменяете, да еще и на большие по емкости с меньшими габаритами.
Игорь, кроме электролитов есть другая "болезнь", куда серьезнее, это переменные резисторы.
