Гость coolfire Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 11:01 Вообще очень похоже на глюки железа. Надо проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_K Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 11:38 Все-таки хотелось бы узнать, чем проверял на вирусы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daomsk Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 02:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 02:18 (изменено) Все-таки хотелось бы узнать, чем проверял на вирусы. У меня стоит штатно Microsoft Security Essentials, дополнительно проверял DrWEB CureIt Добавлено после раздумий: Вообще очень похоже на глюки железа. Надо проверить Какого железа, и как проверить :smile:? Изменено 8 Апреля, 2012 в 02:19 пользователем daomsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 07:52 в антивирусе поставить запуск без сканирования системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 08:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 08:10 (изменено) Какого железа, и как проверить подключить модем к другому компьютеру, настроить и проверить. в антивирусе поставить запуск без сканирования системы где поставить? ты MSE вообще видел? Изменено 8 Апреля, 2012 в 08:11 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 02:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 02:47 Daemon Tools? Есть такое дело! Но он в автозагрузке отключен :smile: ... Попробуй-ка снести его совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mailoff Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 04:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 04:43 Дам совет со своей колокольни. Модем, если есть возможность, подключить через LAN разъем и выставить IP, маску и DNS вручную, USB вполне может глючить. Про чистку автозагрузки, дефрагментацию и проверку на вирусы я не говорю-это само собой. Рекомендую почистить временные папки и реестр специальной программой, например CCleaner'ом. Да и Microsoft Security Essentials несерьезно, поставьте хотя бы Avast Home, он тоже бесплатный. Далее, если все вышеуказанное не помогло. При загрузке компьютера, обратите внимание на индикатор работы жесткого диска на системном блоке, если он горит постоянно, даже когда система загрузилась, велика вероятность, что на жестком диске имеются битые кластеры, и жесткий диск постоянно из-за них подвисает из-за этого система может вообще не грузиться, а может тормозить как у Вас. Диск можно проверить Викторией. Так же рекомендую проверить оперативную память, например MemTest. (Обе программы есть почти на любом пиратском диске с виндой и загружаются с диска). Далее проверить визуально материнскую плату на предмет вздувшихся конденсаторов. этими действиями мы на 95 процентов исключим проблемы железа. Есть еще вариант загрузиться с LiveCD любого дистрибутива Windows или Linux и проверить работу интернета, но тут желательно иметь модем, подключенный через LAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 09:46 Microsoft Security Essentials несерьезно MSE - один из лучших антивирусов для домашнего использования и малого бизнеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 10:00 MSE - один из лучших антивирусов для домашнего использования и малого бизнеса. Согласен, тоже пользую, но кое что пропускает. Отлично работает впаре с Malwarebytes' Anti-Malware. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daomsk Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 10:43 Дам совет со своей колокольни. Модем, если есть возможность, подключить через LAN разъем и выставить IP, маску и DNS вручную, USB вполне может глючить. А как его подключить ч/з LAN? У него выход УСБ... Диск можно проверить Викторией. Так же рекомендую проверить оперативную память, например MemTest. А что это за "Виктория"? Я такой не слышал :smile: Всё остальное делал, не помогает... Попробую Daemon Tolls снести, говорят что он может быть тут замешан :smile: А MSE меня устраивает полностью, и не потому, что бесплатный - он "плоть от плоти" MS, а лучше разработчиков, никто не может написать сервисный софт (ИМХО). Раньше юзал лет 5 BitDefender, пока он не стал монстром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mailoff Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 11:40 Есть модемы у которых в наличии и LAN и USB (D-Link 2520U например), если на вашем такого нет, то жаль. Виктория - это утилита для низкоуровневого сканирования и "лечения" жестких дисков, кстати очень эффективная. По поводу MSE мне кажется Microsoft и безопасность это слова плохо сочетающиеся, Лаборатория Касперского это доказала. _https://www.kaspersky.ru/news?id=207733686 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 12:13 но кое что пропускает. увы, абсолютного антивируса не существует. По поводу MSE мне кажется Microsoft и безопасность это слова плохо сочетающиеся, в 99.9% случаев виноват сам пользун. был бы хвалёный линукс сравнимо распространён, проблемы были бы точно те же. Лаборатория Касперского это доказала. ещё бы лаборатория Касперского не злобствовала: MSE откусил у неё большой кусок хлеба с чёрной икрой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
