Гость daomsk Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 02:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 02:31 День добрый! Стал долго загружаться комп. И не так напрягает общее увеличение скорости загрузки, как долгий старт и-нета. Уже всё загрузилось, работаю с файловой системой, а подключения к сети всё нет :smile: И только ч/з 2-4 мин, просыпается модем :smile: Очень это напрягает!!! Подскажите, плиз, есть ли проги для контроля того, что загружается (и чтобы отключить ненужные (?) мне проги) и, главное, надо узнать, чем занят ADSL модем во время спячки? Кто не дает ему стартануть вовремя? Систему (Win XP SP3) переустанавливать что-то не тянет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 03:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 03:44 День добрый!Стал долго загружаться комп. И не так напрягает общее увеличение скорости загрузки, как долгий старт и-нета. Уже всё загрузилось, работаю с файловой системой, а подключения к сети всё нет :smile: И только ч/з 2-4 мин, просыпается модем :smile: Очень это напрягает!!! Подскажите, плиз, есть ли проги для контроля того, что загружается (и чтобы отключить ненужные (?) мне проги) и, главное, надо узнать, чем занят ADSL модем во время спячки? Кто не дает ему стартануть вовремя? Систему (Win XP SP3) переустанавливать что-то не тянет :smile: Для того, что бы посмотреть что стартует можно воспользоваться системной утилитой msconfig Для "ускорения" загрузки, помимо отключения лишнего (только смотрите нужное не отключите) можно провести дефрагментацию системного диска. Помимо непосредственной дефрагментации виндовый дефрагментатор еще перемещает системные файлы поближе к началу раздела, дабы доступ к ним был быстрее. По поводу самого модема: а он логи ни где не ведет? надо посмотреть на чем у него затык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 04:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 04:14 Скорее всего, модем не при чем.Проблема с виндой-долго поднимается TCP/IP протокол.Не указан тип модема,какой канал связи с компом(Ethernet или USB).Запустите после загрузки винды пинг на модем,затем пинг на DNS сервер и все узнаете.Выяснить кто виноват можно и проще,подключив вместо компа ноутбук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 05:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 05:26 Попробуйте Microsoft BootVis, для ускорения загрузки _https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=371559 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 05:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 05:51 ...И только ч/з 2-4 мин, просыпается модем...... и, главное, надо узнать, чем занят ADSL модем во время спячки... А вот эти 2-4 минуты это проходит до появления значка подключения к сети или до появления выхода в интернет? Если первое то дело не в модеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 09:42 Один из радикальных способов ускорить загрузку системы, это использовать спящий режим вместо выключения. Электропитание можно будет тоже отключать как обычно. У меня виндовс ХР грузится за 15 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daomsk Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 16:41 (изменено) Для того, что бы посмотреть что стартует можно воспользоваться системной утилитой msconfigПо поводу самого модема: а он логи ни где не ведет? надо посмотреть на чем у него затык. Всё это делал, убрал некоторые службы (потом восстанавливал), не помогло... А где эти логи можно поискать? Модем - обыкновенный D-LINK Добавлено после раздумий: Скорее всего, модем не при чем.Проблема с виндой-долго поднимается TCP/IP протокол.Не указан тип модема,какой канал связи с компом(Ethernet или USB).Запустите после загрузки винды пинг на модем,затем пинг на DNS сервер и все узнаете.Выяснить кто виноват можно и проще,подключив вместо компа ноутбук. Модем ICxDSL 5633NE, канал связи с компом - USB А что такое "пинг на модем,затем пинг на DNS сервер.." и как по пингу "всё узнать"? Выяснить кто виноват можно и проще,подключив вместо компа ноутбук. Нет такого :smile: Добавлено после раздумий: А вот эти 2-4 минуты это проходит до появления значка подключения к сети или до появления выхода в интернет? Если первое то дело не в модеме. Как только появляются значки на раб. столе (и становятся доступными), запускаю Сетевые подключения-ADSL. Вот с этого момента и идет отсчет, до соединения модема с сетью. Изменено 5 Апреля, 2012 в 16:43 пользователем daomsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 16:43 а по сетевой что нет подключения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2012 в 16:56 Всё это делал, не помогло... А где эти логи можно поискать?Модем - обыкновенный D-LINK Добавлено после раздумий: Модем ICxDSL 5633NE, канал связи с компом - USB А что такое "пинг на модем,затем пинг на DNS сервер.." и как по пингу "всё узнать"? Нет такого :smile: Логи модем с USB по-моему не ведет.Совет кинуть пинг на модем в данном применении бесмысслен.Авторизацией при бриджовом подключении занимается Windows,отсюда и проблемы.Если не выключена функция наблюдения над дисками,можно сделать откат до той точки,когда все стабильно работало.Пуск-выполнить-msconfig-сервис-восстановление системы.Там же (msconfig-автозагрузка) убрать все галочки,кроме ctfmon. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 04:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 04:11 Daemon Tools случаем не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 08:37 А на вирусы проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daomsk Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 13:27 Daemon Tools случаем не стоит? Есть такое дело! Но он в автозагрузке отключен :smile: Добавлено после раздумий: А на вирусы проверял? Первым делом! Добавлено после раздумий: Если не выключена функция наблюдения над дисками,можно сделать откат до той точки,когда все стабильно работало. Увы, отключена :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
