kurdl Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 02:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 02:41 yurkov сказал: ...Только не понятно, а раствор для чего солят? В статье по ссылке сказано, что соль - катализатор: Цитата Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора: В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм. Соль при подготовке раствора можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается. Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления. Однако добавление лимонной кислоты и перекиси вполне допустимо, но рациональнее приготовить свежий раствор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 16:24 (изменено) Не удержался, попробовал такой доступный способ, и вот итог: в левом верхнем углу рука дрогнула, когда отрывал бумагу, поэтому так некрасиво получилось :smile: Есть одно замечание, хоть и написано, что этот способ не так вреден, как хлорное железо, но сидеть рядом с раствором было тяжко, очень хотелось кашлять, поэтому пришлось накрыть емкость. А в целом мне способ очень понравился :smile: P.S. плата вытравилась где-то за 40 минут, из них 20-25 минут в холодном растворе, потом решил поддать жару и процесс пошел более активно :smile: Изменено 17 Апреля, 2012 в 16:26 пользователем pashka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VAndreyP Опубликовано 31 Мая, 2016 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2016 в 16:24 Сам я постоянно травил HCl 20 частей по объёму, гидроперит 20 частей (в пересчёте на раствор) и 60 частей вода. Травит реально быстро. Уж точно не 40 мин. Где-то до 20 минут не подогревая. Сейчас ни солянки ни гидроперита не достать в наших краях. Пробовал использовать аптечную 3% перекись - вяло работает. Раствор не новый, понятно. Может кто подскажет как можно такой раствор реанимировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 31 Мая, 2016 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2016 в 18:47 Недавно попробовал, отличный способ. Обычная 3% перекись. Самое приятное, что жижа не так сильно все пачкает, как медный купорос или хлористое железо. А ещё какой-то осадок постоянно выпадает обратно на платой, если по ней елозить кисточкой, осдок стирается и реакция идет быстрее. Жалко, плата была с совершенно идиотской ошибкой, пришлось переделывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vrt90 Опубликовано 1 Июня, 2016 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2016 в 09:33 Около двух лет использую этот способ травления. Плату устанавливаю вертикально в пластмассовую тару для сыпучих продуктов (в хозмагазинах, отличается тем, что высокая и узкая), "роняю" вниз фольгой, чтобы верхний край прикоснулся к стенке тары. Плата находится в таре под наклоном в 20 - 70 градусов. Наливаю перекись из бутылочек по уровню чуть выше верхнего края платы. Можно 3 бутылька 50-граммовых вылить, бывает и 5-6, зависит от ширины платы. Такая "примерка" уровня экономит раствор. Затем плату вынимаю, добавляю соли около столовой ложки (некритично), высыпаю один 50-граммовый пакетик лимонной кислоты (во всех супермаркетах в свободной продаже), перемешиваю, пока соль не растворится, возвращаю плату на травление. Травится при комнатной температуре 12 - 25 минут (зависит от температуры, площади меди и т.д.). Во время травления выделяются пузырьки и раствор синеет. Покачиваю тару с раствором или периодически вынимаю плату. Никаких коричневых пятен от хлорного железа на одежде. На второй день другая плата плохо травится в слегка использованном растворе, лучше новый развести. Дешевле и ничем не хуже хлорного.при нанесении цапонлаком раствор прощает передерживание платы, при ЛУТ и фломастере нужно следить за окончанием процесса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bigi Опубликовано 16 Июня, 2016 в 09:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2016 в 09:23 Тоже склоняюсь к этому рецепту, ввиду его вседоступности, но хочу сделать вертикальную ванну из оргстекла. Т.е. емкость в ширину будет всего около 5-6 мм, ну или 1 см.. Будет экономия раствора и легко контролировать визуально процесс. Плюс хочу на дно проложить трубку для подачи воздуха. Посоветуйте что нибудь химически нейтральное для грузила для этой трубки? Какие могут быть варианты - камушек , гранит, мрамор? Наврядли можно использовать что нить железное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 16 Июня, 2016 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2016 в 10:01 Главное - не использовать гидроперит в не проветриваемом помещении. Глаза от него режет и в горле першит. Перекись этим не страдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
