Блок Электронного Зажигания С Октан-Коректором Пэзк-2
Доброго времени суток всем форум чанам Датагории!
Помогите с ремонтом Блока Электронного Зажигания с октан-коректором ПЭЗК-2,
который устанавливается дополнительно в автомобили с механически прерывателем и катушкой зажигания и дает возможность оперативно устанавливать угол опережения (удобная возможность подстраиваться под любое качество бензина). но почему то вырубился первый раз после 15ти лет эксплуатации, благо была в бардачке аварийная заглушка, которую вставил в разъем вместо нерабочего блока (востановление штатной схемы зажигания автомобиля ). Просьба ко всем может кто то имел дело с таким аппаратом и имеет принципиальную схемку, выставите пожалуйста. За ранние при много благодарен!
Владимир, огромное спасибо, постараюсь скачать.
Изменено пользователем atlas030960
Привет тезка ! Много имел дело с блоками электронного зажигания. Через мои Победу,Москвич и Жигули прошли почти все блоки зажигания.Кроме последних. Успокоился лет пять назад на восьмерочных-девяточных блоках с применением трамблера с датчиком Холла.
Из кое-какого опыта, скажу, что в основном вылетает силовой транзистор, и то, через халатность водителя- нельзя допускать выпадения высоковольтных проводов из трамблера или наконечников свечей.И главное- хорошая МАССА ! (блок-кузов-двигатель!)
Если пока нет схемы, ищи пока так, по исправности элементов.
Качай справочник! Схема там есть ! Система с накоплением энергии на конденсаторе!
Такая ничего не боится, ни грязных ни мокрых проводов ! :smile: :smile:
Изменено пользователем picap
Привет тезка ! Спасибо за ответ. Да так и буду делать, проверять полупроводники, может и что то встречу.
Александр, можно ли его запитать в не машины и снимать режимы и проводить ремонт?
Конечно можно! Машину то потяжелей в дом затащить ! :smile:
Надо хороший блок питания 12-14В. Ток 2А и более . Я к своему еще и на выходе цеплял конденсатор 4700-10000мкФ. Вместо прерывателя- кнопка, (при размыкании контактов должна проскакивать искра) а в режиме прогона большое герконовое реле, подключенное к вторичке сетевого трансформатора через один диод. Катушка зажигания любая.Обязательно РАЗРЯДНИК. Или высоковольтный провод с наконечником и свечей. Вся схема монтируется на столе и вперед !
ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо соеденить корпуса катушки и блока зажигания!!! :smile:
picap, спасибо за подробный инструктаж, именно так буду делать только попробую запитать от компютерного БП 350 Вт
Конденсатор ему повесь.
При включении питания преобразователь на КТ818 должен гудеть, пищать .........
На С7 1мкФ должно быть высокое напряжение.....не знаю.....330-400 вольт! :smile:
