УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК и НАСТРОЙКА УНЧ МОСФИТ
Гость sparco-motors
к сожалению нет ,
раньше когда стоял транзистор IRFP250 он грелся а другой не грелся
щас поставил IRFP240 этот транзистор тоже греется а IRFP9240 холодный
это происходит за 1 минуту где то
  • Ответов 25
Тестер есть? Измерь постоянное напряжение на средней точке, т.е. на нагрузке (громкоговорителе), а дальше будем анализировать...
Вообще-то я, например, наипервейшее измерение при первом включении усилителя произвожу именно на нагрузке - результат может о многом сказать..
Изменено пользователем reper
Может вы на время найдёте "USB осциллограф". А так можно собрать _https://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=417
Мне кажется у вас высокочастотное возбуждение.
замерил напряжение на выходе на динамик показало 76,8mV (звуковой сигнал на вход не подавал)
Усь запитывал +/-25 вольт
Осциллограф я такой уже покупал , щас он у друга лежит постараюсь в ближайшее время забрать
Перекосов, значит, нет - уже результат. Дальше, конечно, осциллограф.
а что за перекосы , может можно еще в каких нибудь точках ток померять (ну что бы пока без осциллографа посмотреть)
замерял напряжение ставя минус тестера на общий а плюс на 7 ногу тестер показал 14,6 вольт
а ставя плюс на общий и минус на 4 ногу тестер показал 14,4 вольта
На схеме множество контрольных точек (обозначены косыми черточками и рядом значение). Вот в этих точках и померить. Там, где указан ток, нужно его и измерить - это контрольные значения. Ну и напряжения тоже. Об этом писал yamazaki в сообщении №7.
Измерять, естественно, без входного сигнала.
Вот посмотрел все детали которые стоят у меня и которые на плате написаны ( есть различия я их обозначил ),они могут как то повлиять на мою проблемму с усилителем
И еще как мерять напряжение обозначенные на схеме черточками ( куда ставить минус щупа при замере напряжения на положительной части усилителя ) и наоборот куда ставить плюс при замере напряжения на отрицательной части усилителя
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Все СДЕЛАЛ я свой усилитель , оказывается просто неправильно стоял транзистор BD139
Помогите теперь ток покоя выставить
Изменено пользователем sparco-motors
выпаяй один конец любого 5 ваттного резистора и подключи миллиамперметр в разрыв. выстави ток 50ма и будет счачтье. Да, после установки тока замерь сопротивление подстроечника и замени на постоянный резистор
А выпаивать-то на кой? :smile: .
Закон Ома уже отменили?
Замеряешь падение напряжения на любом из этих резисторов .
Если исходить из схемы - ток 35-45мА. Падение напряжения на 0,33Ом будет примерно 0,01-0,15В
Если лень считать, по на сайте, откуда схема, это все расписано:smile:
_https://interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/stats02/audiobook.htm
Причем "без входного сигнала" подразумевает, что вход усилителя закорочен на землю, а не болтается в воздухе:smile:
Изменено пользователем nick_ross
