Гость MedAleks Опубликовано 31 Марта, 2012 в 07:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 07:45 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с вопросом о зарядке аккумулятора телефона. Мне недавно достался телефон Sony Erricson K810i без аккумулятора. Аккумулятор я покупать не хотел и решил использовать в качестве него имеющийся у меня аккумулятор для телефона Samsung, AB463446BU. Он достаточно хорошо подходил по размеру и сделать подвод контактов + и - было просто. Телефон с ним работает без проблем, но он отказывается его заряжать, пишет "неизвестный аккумулятор". Как я понимаю, это из-за того, что я + и - аккумулятора соединил с соответствующими контактами на телефоне, а третий контакт, связывающий контроллеры аккумулятора и телефона, я не соединял. У меня возникает вопрос, не опасно ли соединять эти контакты, учитывая, что телефон и аккумулятор сделаны разными производителями? Правильно ли будет производиться зарядка аккумулятора и в целом работа телефона с этим аккумулятором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bytda Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 04:46 Попробывать можете, благо вариантов результата ровно три: 1. Заработает. Чудо конечно, но вдруг. 2. Ничего не изменится. 3. Даже не включится, или выдаст ошибку зарядки. Если Вы хоть немного дружите с паяльником - попробуйт подключить переменный резистор килоом на 100 сначала между минусом и этим контактом, а потом и плюсом. В Китайских аккумах встречал подобное - вместо нормальной платы контроля стоит просто резистор, возможно и у Вашего телефона можно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MedAleks Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 05:22 Спасибо, как появится время буду пробовать. О результате потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MedAleks Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:14 Соединение контроллеров аккумулятора и телефона ни к чему не привело, телефон так же не хочет воспринимать чужеродный аккумулятор. Сейчас пробую подсоединять третий контакт телефона к + и - через переменный резистор. В обоих случаях (контроллер-100кОм-минус и контроллер-100кОм-плюс) телефон перестаёт выдавать сообщения "неизвестный аккумулятор", но зарядка, вроде, не идёт. По какому принципу нужно производить настройку этого переменного резистора и производить подключение к плюсу или минусу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 11:19 Может быть поможет это : _https://www.akkumuliator-1.ru/Sony+Ericsson/K810i/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MedAleks Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2012 в 09:31 Нет, телефон не хочет заряжать этот аккумулятор. Похоже придётся его заряжать вне телефона, напрямую подключая к зарядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
