Помогите с микшером
Гость AnthonyNVO
Что-то я не пойму. Как могут нагреваться тумблера? У них велико сопротивление, или они коммутируют десятки ампер?
Скорее всего некачественные тумблера, большое сопротивление переключающих контактов, вот они и греются. :smile: Муть какая-то.
на каждый нету это дешевый дк
а входной сигнал тупо стерео с компа... вот и получается что не откуда регулировать
Навряд-ли цена влияет на структуру системы.
То есть - Вы подаёте стереосигнал на стереовход ДК. Внутри этот сигнал разветвляется на соответствующее количество каналов с обработкой, либо без неё, по встроенному алгоритму. После этого сигнал передаётся на усилители мощности. Навряд-ли усилители мощности интегрированы с декодером/коммутатором в одном корпусе.
Вот в цепи выходов декодера/коммутатора-входов усилителей мощности и нужно включать регуляторы громкости.
Это наиболее "бескровное" решение, ИМХО.
Проблема коммутации выходов тумблерами - значительно более сложно реализуется. Мало того, что тумблеры должны быть соответствующие - одна контактная группа должна выдерживать ток не менее 3-5 А, так и схема переключения должна обеспечивать подключение соответствующего резистора на выход отключаемого усилителя - вывешивать выход "в воздух", без нагрузки, не слишком полезно для усилителя.
Неужели Т.С. слушает все 12 каналов одновременно? и что это за система 8.1 - самопал или я так отстал от аппататуростроения? К чему греть воздух и наматывать счетчик, бесполезным и неэффективным использованием нагрузки там где она не востребована. Сколько колонок одновременно СЛУШАЕТ Т.С.- вот в чем вопрос?
Согласен c Klon kz,когда себе делал 2 точки,начал чувствовать идиотом,а тут 12!!! Переборец некоторый.Что-то топикстартер с горизонта пропал.
Я иногда еще и работаю))
по сути ... не знаю как они перегреваются, говорюж я в этом мало чо понимаю, но при увеличении уровня громкости отрубаются звук ( сам ДК не греется ибо и без тумблеров все оке) сталобыть чо? греются...
Добавлено после раздумий
хаххахах ))) 8.1 ))) 7.1 (лоханулся)
Изменено пользователем AnthonyNVO
Логично... :smile:
А пальцем потрогать?
Да и параметры бы усилков не помешали к озвучке. Гадаем на жгутах проводов.
Ну, и колонок тоже-бы нехило...
Жгуты, хоть, звонятся... :smile:
