Гость kantridj Опубликовано 31 Марта, 2012 в 01:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 01:48 Всем привет. Дело такое достался из старого клуба усилитель Амфитон 75у-101с хочу его отремонтировать. Для начала поменял все электролиты. Погоревшие резисторы. и.т.д Дошло дело до проводов(( У и тут как говорится приехали... Почти все оторваны. Скачал схему. По схеме проводов так с 10 я подпаял правильно а дальше не не знаю. Я новичок в этом деле и в схемах не очень силен. Помогите уважаемые мастера не по ленитесь.. Заходил в мастерскую но там сказали что такой раритет они не ремонтируют(.. Так что вся надежда на ВАС. 003_0001.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 31 Марта, 2012 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 04:19 Помогите уважаемые мастера не по ленитесь..Так что вся надежда на ВАС. Как же они тебе помогут если нет ни фотографий сего безобразия ни схемы? Никто же не знает какие провода оборваны и прочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Марта, 2012 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 15:04 ...достался усилитель Амфитон 75у-101с хочу его отремонтировать.Для начала поменял все электролиты. Погоревшие резисторы. и.т.д Дошло дело до проводов... Почти все оторваны. Скачал схему. По схеме проводов так с 10 я подпаял правильно а дальше не не знаю. Заходил в мастерскую но там сказали что такой раритет они не ремонтируют(.. Погоревшие резисторы - это погоревшие транзисторы. Отремонтировать можно, но без некоторых познаний это не получится, надо найти помощника (руководителя). 1. Нужна схема. Здесь. Крупная и разборчивая. И не ссылка, чтобы не искать - это неудобно. 2. Нужны провода, детали, измерительные приборы (хотя бы цифровой авометр). 3. Начать с блока питания, отключив от него все нагрузки. Восстановить его и убедиться, что работает, дав ему резистивную нагрузку. 4. Восстановить оконечные усилители, по очереди. Сначала "сделать провода", как на схеме, вход лучше закоротить, нагрузку (колонки) не включать. Как советуют, питание (на усилитель мощности) включить через резисторы ом 50...100 (2 или 5 ватт). Если есть предохранители между блоком питания и оконечным усилителем мощности, поставить эти резисторы вместо них. Включить, через 5 секунд выключить (из сети), пощупать эти резисторы, если не обжигают, хорошо, значит есть время измерить режимы ус-ля. Если горят и обжигают, сдохли мощные транзисторы. Заменить. 5. Когда не будет ничего гореть и дымить, измерить режимы по постоянному току и сравнить со схемой. Тогда можно будет думать, что делать дальше. *** Просто включать проводочки малоэффективно, надо делать это поблочно и комплексно, нельзя подать +, а потом -. И начинать надо с конца: блок питания - оконечные усилители - предварительные усилители. *** Примерно так, вкратце, другие поправят и дополнят. Без умения определять исправность деталей, измерять режимы и т. п. вряд ли что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 31 Марта, 2012 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 18:52 1. Нужна схема. Здесь. Крупная и разборчивая. И не ссылка, чтобы не искать - это неудобно.... Схему походу я уже сам нашёл, правда Лорта 75у-101с и в дэжавю формате. Но на сколько знаю он вроде ничем не отличается от Амфитона. Так что ждём дальнейшей информации от пользователя kantridj . А мне всё же интересно увидеть фото оборвышей. Amfiton_75y_101c.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Марта, 2012 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 20:36 Посмотрел схему. Да-а-а. Если в нем хорошо поковырялись, восстановлению не подлежит (или нецелесообразно) - слишком сложно, я здесь не советчик. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kantridj Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 01:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 01:39 003_0001.djvu Вот схема. На схеме обозначена плата "А10" С нее оторваны провода 4,5,6,7,8. Навыков роботы с техникой немножко имеется проработал пол года в мастерской помощником мастера. Приборы для измерения имеются. Фото скину завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 08:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 08:27 Плата А10 выв4=провод1 идет наА5 УНЧ выв 6 (+37В) Плата А10 выв5=провод6 идет на второй усилитель выв6 (+37В) Плата А10 выв 6 =провод 5 идет на А5 выв 19 (-37В) Плата А10 выв7=провод 11 идет на второй усилитель выв 19 (-37В) Плата А10 выв8 =провод9 идет на плату защиты А8 выв 21 (база транзистора VT2 кт503Д) Как то так. Дальше так же ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kantridj Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 10:19 Большое спасибо всем за помощь все получилось усилок заработал)))))) Тему закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romikdv Опубликовано 10 Октября, 2013 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2013 в 20:04 Тоже поднял из небытия этот усилок. Он мне честно служил с 92 по 2000 год, правда, пришлось менять выходные транзисторы в одном канале и ремонтировать регулятор громкости, а вчера попробовал его включить псоле 13-летнего перерыва -из него пошел дымок, звука не было вообще, даже потрескивания или фона. После снятия крышки оказалось, что почернели в обоих каналах резисторы R35 плат А5, А6. Подскажите кто в теме, куда копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 11 Октября, 2013 в 04:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2013 в 04:43 почернели в обоих каналах резисторы R35 плат А5, А6. На представленных схемах нет резистора R35 (на R34 все кончается) на платах А5 А6. Давайте Вашу схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romikdv Опубликовано 11 Октября, 2013 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2013 в 16:04 У меня только в дежавю схема, вроде хорошо читается, он возле дросселя L1. _fixmag.ru_lorta_75u_101s.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Октября, 2013 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2013 в 10:10 Если горит резистор в Цобеле - значит очень суровый возбуд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
