Прошу Совета. Наматал транс. но всё не влезает. Осталась секция первички но она уже не влезет.
Можно намотать так :1-2-1? И первичку сделать тоньше? Есть плшо 0,2.
  • Ответов 43
Количество секций сохраняем прежним. 1-2-1-2-1
У того же шалина есть рецепт трансформатора с первичной обмоткой из ПЭЛШО 0.35
Люблю я лампу 6П42С в триоде. Ничего для неё не жаль, даже провода ПЭЛШО.
Вот смотрите.
Первичка: 2160 витков ПЭЛШО 0,355 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 108 витков в слое.
Rакт первички – 78 ом.
Вторичка: 162 витка ПЭВ-2 0,87 мм. Две секции по три слоя, в слое 54 витка. Отвод на четыре ома от 108-го витка, т.е. от конца второго слоя.
Обе секции вторички параллелятся.
Rакт вторички – 0,5 ома. Приведённое – 88,9 ома.
Зазор – 0,15 мм при токе 150 ма.
КПД = 89%.
Провод ПЭЛШО имеет отличные звуковые свойства, стоит попробовать, потом на обычный ПЭВ не «пересядете».
Чуть упростим этот рецепт и подправим Ктр для лампы Г807.
Количество витков первиички можно сократить
скажем
500-1000-500 витков (по 100 витков на слой 5+10+5 слоев)
Вторичку тогда тоже надо будет уменьшить до 80 витков.
Так уже должно все влезть. даже если сделать (делаем скидку на неопытность мотальщика) скажем по 90витков в слое это будет 450+900+450 витков первички и по 70 витков во вторичных обмотках - все равно получится очень неплохой трансформатор на 2 головы выше по парметрам чем любой из ТВЗ.
скажем
Александр,спасибо за помошь.
А межслойную изоляцию на плшо нужно ложить?
Межслойную изоляцию можно и не класть, но тогда не получится наматывать провод виток к витку. Будет намотка "внавал" которая займет больше места на каркасе, чем намотка виток к витку с межслойными прокладками.
Чтобы сэкономить место можно для межслойных прокладок использовать тонкую папиросную бумагу (настоящую конденсаторную сейчас вряд ли где то найдешь). Или пленку тонкую лавсановую.
Я понял. Я попробую молярный скотч. Думаю сегодня один закончу. Всё таки первичку сделал плшо 0,2.
По вашему рецепту=500-80-1000-80-500. Если эта штука будет лучше чем твз1-9, то это будет очень хорошо.
Изменено пользователем rapira
Здорово! Я только начал станок собирать, тоже предстоит подобный труд.
Первичку мотал не переворачивая?
Нет,не переворачивал. Это первый раз делалось. Решил пока что по проще.
Опыта нет.
