al ex Опубликовано 26 Марта, 2012 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 17:54 Перепайка резистора приводит к значительным изменениям режима работы лампы (триод-пентод), поэтому и расчеты будут разными. Лучше, чем авторы этих схем, Вам мало кто подскажет. НО никто не запрещает экспериментировать! Тем более, что Вы планируете делать вторичку с отводами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 26 Марта, 2012 в 17:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 17:58 Перепайка резистора приводит к значительным изменениям режима работы лампы (триод-пентод), поэтому и расчеты будут разными. Лучше, чем авторы этих схем, Вам мало кто подскажет. НО никто не запрещает экспериментировать! Тем более, что Вы планируете делать вторичку с отводами. да эксперимент не сильно получится провода ни так много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 26 Марта, 2012 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 18:01 Это еще пол-беды, а вот времени свободного...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 26 Марта, 2012 в 18:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 18:10 Это еще пол-беды, а вот времени свободного...? Это проблема решаемая. чеса 4 в день свобоного есть. а то и по целому дню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Марта, 2012 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 20:37 Теперь глупый вопрос: Можно взять данные первички из первого варианта,а данные вторички из второго? Ответ отрицательный. нельзя. Для трансформатора важнейший параметр - Коэф. Трансформации, равный отношению количества витков первичной обмотки к количеству витков вторичной. Для лампы Г807 (и для 6П3С) подойдет трансформатор №1 описанный Шалиным. Это 2520 витков первичной обмотки и 108 витков вторичной. Нету рекомендованного провода 0.43, зато есть провод 0.8? Никаких проблем. Первичную обмотку проводом 0.33 мотаем как рекомендовано. Провод 0.8 в один слой влезет 54 витка. Каждую из двух секций вторичной обмотки делаем наматывая в 2 слоя провод 0.8. Получим как раз те самые 108 витков. 4 провода 0.4 по суммарному сечению как раз равняются сечению одного провода 0.8. Толщина намотки 2-х слоев провода 0.8 тоже равна толщине намотки 4-х слоев провода 0.4. Вроде постарался все понятно объяснить. Насчет свободного времени. Сделав простейшее приспособление для намотки трансформатора из трех кусков ДСП и резьбовой шпильки на М8 (М10) можно вращая его правой рукой делать 1 оборот в секунду. За час можно сделать 3600 оборотов. Больше времени будет занимать не намотка, а изготовление межслойных прокладок из бумаги и их укладка. Намотать одну секцию обмотки за час не составляет никакого труда. Секций у нас всего 5. Выделяя по часу свободного времени вечерком, одновременно слушая музыку, или поглядывая в ящик за неделю можно сделать хороший выходной трансформатор. Если же взяться за дело серьезно, то сделать его можно за один день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 27 Марта, 2012 в 05:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 05:27 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 11:37 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 27 Марта, 2012 в 16:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 16:40 Тяжело бороться с безграмотностью... Что не говори,все мимо... Я с лампами имею дело второй раз в жизни. По этому пишу много глупостей. Поправляйте если что. Я за этим сюда и обрадился. Добавлено после раздумий: Ответ отрицательный. нельзя. Для трансформатора важнейший параметр - Коэф. Трансформации, равный отношению количества витков первичной обмотки к количеству витков вторичной. Для лампы Г807 (и для 6П3С) подойдет трансформатор №1 описанный Шалиным. Это 2520 витков первичной обмотки и 108 витков вторичной. Нету рекомендованного провода 0.43, зато есть провод 0.8? Никаких проблем. Первичную обмотку проводом 0.33 мотаем как рекомендовано. Провод 0.8 в один слой влезет 54 витка. Каждую из двух секций вторичной обмотки делаем наматывая в 2 слоя провод 0.8. Получим как раз те самые 108 витков. 4 провода 0.4 по суммарному сечению как раз равняются сечению одного провода 0.8. Толщина намотки 2-х слоев провода 0.8 тоже равна толщине намотки 4-х слоев провода 0.4. Вроде постарался все понятно объяснить. Насчет свободного времени. Сделав простейшее приспособление для намотки трансформатора из трех кусков ДСП и резьбовой шпильки на М8 (М10) можно вращая его правой рукой делать 1 оборот в секунду. За час можно сделать 3600 оборотов. Больше времени будет занимать не намотка, а изготовление межслойных прокладок из бумаги и их укладка. Намотать одну секцию обмотки за час не составляет никакого труда. Секций у нас всего 5. Выделяя по часу свободного времени вечерком, одновременно слушая музыку, или поглядывая в ящик за неделю можно сделать хороший выходной трансформатор. Если же взяться за дело серьезно, то сделать его можно за один день. Александр,Спасибо за понятное разъяснения. Всё ясно и понятно.По скольку я буду мотать первый раз времени наверно понадобится больше. Машинку для намотки достал. Раньше такие продавали в радиотоварах по 3руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:23 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 11:38 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:30 Я вам нарисовал схему на 6Н8С,остальное см. схему на 6П3С-Е.При питании 400в такая схема имеет гораздо большую линейность,чем все что здесь были приведены.Не понимать этого по меньшей мере глупо. Я понял. Попробую и вашу схему включения. Если я правельно понял два триода последовательно. Не много усиления ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:46 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 11:38 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 17:54 В самый раз. Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 07:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 07:03 (изменено) Вот. Начал мотать . Ох и хлопотное занятие в первый раз. Изменено 6 Апреля, 2012 в 07:05 пользователем rapira Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
