Гость Biggycat Опубликовано 24 Марта, 2012 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 18:16 (изменено) Повторю : У автора общий ушей на + сидит и от туда вольтодобавка идёт. У тебя общие ВСЕ НА МИНУСЕ....Что на приложеной печатке что на схеме. Ту тему читай внимательно с камментами. то есть, я так полагаю, надо поменять местами + и - питания? и соответственно развернуть кондер который на 3300? ..... сделал так как написал, теперь звук слышно, но намного тише чем если просто к источнику подключать Изменено 24 Марта, 2012 в 18:46 пользователем Biggycat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 24 Марта, 2012 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 20:43 Лови, переделал. Если общий ушей заземлять, то нет питания на коллекторах VT1,VT4, нет смешения на базах VT3, VT6. Потребление всегда равно 0. сигнал будет проникать на выход через делитель R1,R4 (R2,R5) потом R3(R6) потом выходная емкость. kt315.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ancle-fedor Опубликовано 25 Марта, 2012 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2012 в 09:02 (изменено) А может собрать все-таки вот это: https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...v-pitaniem.html К нему и плата есть. У меня собран в стереоварианте, усилитель-пробник для источников звука. Может и не самое лучшее из того, что можно придумать, но меня устраивает вполне. Транзисторы npn - те же КТ315, pnp - КТ502, ну еще резисторы поставил smd, не хотелось мучиться с поиском обычных. И он очень неплохо поет, несмотря на простоту схемы и "устаревшую" элементную базу. headamp.rar Изменено 5 Февраля, 2015 в 09:03 пользователем ancle-fedor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Biggycat Опубликовано 25 Марта, 2012 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2012 в 11:20 Лови, переделал.Если общий ушей заземлять, то нет питания на коллекторах VT1,VT4, нет смешения на базах VT3, VT6. Потребление всегда равно 0. сигнал будет проникать на выход через делитель R1,R4 (R2,R5) потом R3(R6) потом выходная емкость. спасибо большое, теперь все работает :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
