Гость Biggycat Опубликовано 23 Марта, 2012 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 18:52 (изменено) Доброго всем времени суток! Собрал девайс описанный в статье Ушной усилитель на КТ315Б Проблема в том, что при включении звук идет очень тихий, и то когда переменник на минималке, при включении/выключении питания совершенно ничего не происходит, в чем может быть проблема? дорожке все прозвонил, вроде как не контачит ничего, все в порядке. помогите, пожалуйста! Фото: вот тут схемка и рисунок: kt315.7z Изменено 3 Апреля, 2012 в 13:31 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:11 (изменено) Соответствие схеме сколько раз проверил? Проверь еще раз. Цоколевку транзисторов тоже. Если смотреть на КТ315 фаской к себе, то слева направо - база, коллектор, эмиттер. Добавлено после раздумий: Питание от сети? Проверь тестером где плюс, где минус, может первый раз подключил и спалил. А вообще кт315 мне оОочень не нравятся. я сними намаялся в блоке защиты радиотехники. Заменил их на BC547 (цоколевка не совпадает, пришлось крутить им ноги) и все проблемы ушли. А те кт315 звонятся прибором как целые. Изменено 23 Марта, 2012 в 19:12 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Biggycat Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:18 Соответствие схеме сколько раз проверил? Проверь еще раз.Цоколевку транзисторов тоже. Если смотреть на КТ315 фаской к себе, то слева направо - база, коллектор, эмиттер. Добавлено после раздумий: Питание от сети? Проверь тестером где плюс, где минус, может первый раз подключил и спалил. А вообще кт315 мне оОочень не нравятся. я сними намаялся в блоке защиты радиотехники. Заменил их на BC547 (цоколевка не совпадает, пришлось крутить им ноги) и все проблемы ушли. А те кт315 звонятся прибором как целые. соответствие схеме не раз проверял, вроде как все путем, с цоколевкой тоже разобрался, точно все хорошо, транзисторы менять пробовал, все также, питание от "кроны" с полярностью точно все хорошо. вообще без понятия почему не работает, а BC547 я так полагаю аналог 315-х? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:24 (изменено) Собрал девайс, проблема в том, что при включении звук идет очень тихий, и то когда переменник на минималке, при включении/выключении питания совершенно ничего не происходит, в чем может быть проблема? дорожке все прозвонил, вроде как не контачит ничего, все в порядке. помогите, пожалуйста! Классическая простая схема не может не работать. Вывод: ошибки при сборке, маловероятно - плохие детали. Чтобы разобраться, надо выложить СЮДА схему с указанными на ней режимами по постоянному току. Вместо наушников можно пока резистор. Первым делом обратить внимание на напряжение Б-Э всех транзисторов - должно быть 0,5...0,7 В. Потом разбираться дальше. P.S. Измерить ток, потребляемый каждым каналом. Изменено 23 Марта, 2012 в 19:26 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:33 BC547 это аналог 315. только коллектор сбоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 23 Марта, 2012 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 20:25 У автора общий ушей на + сидит и от туда вольтодобавка идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 24 Марта, 2012 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 05:02 (изменено) У автора общий ушей на + сидит и от туда вольтодобавка идёт. Подтверждаю :smile: . Изменено 24 Марта, 2012 в 05:03 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 24 Марта, 2012 в 05:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 05:27 Я вот не вижу перемычку по "плюсу" питания, все блин залито. Она есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Biggycat Опубликовано 24 Марта, 2012 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 09:16 Классическая простая схема не может не работать. Вывод: ошибки при сборке, маловероятно - плохие детали. Чтобы разобраться, надо выложить СЮДА схему с указанными на ней режимами по постоянному току. Вместо наушников можно пока резистор.Первым делом обратить внимание на напряжение Б-Э всех транзисторов - должно быть 0,5...0,7 В. Потом разбираться дальше. P.S. Измерить ток, потребляемый каждым каналом. довольно странно ведут себя транзисторы, на Б-Э у VT3 сначала померел было 0,6-0,7, потом 0,1, причем на VT6 вообще ноль, хотя должно быть хотябы также как на VT3, ну и остальные транзисторы больше чем 0,2 не выдают. Добавлено после раздумий: Я вот не вижу перемычку по "плюсу" питания, все блин залито. Она есть? есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 24 Марта, 2012 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 10:04 А может это КТ361???, можно ж и заблудиться с непривычки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Biggycat Опубликовано 24 Марта, 2012 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 10:13 А может это КТ361???, можно ж и заблудиться с непривычки. не, точно 315:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 24 Марта, 2012 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 13:54 (изменено) Повторю : У автора общий ушей на + сидит и от туда вольтодобавка идёт. У тебя общие ВСЕ НА МИНУСЕ.... Что на приложеной печатке что на схеме. Ту тему читай внимательно с камментами. Изменено 24 Марта, 2012 в 13:54 пользователем alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
