Нужен совет по доработке зарядки Lenmar PRO 290
Гость dshvorov
Привет, попала в руки зарядка Lenmar PRO 290 нерабочая, обрыв первички, восстановил. Решил глянуть про нее в инете, а то светодиоды не тухли, а аккумы уже были горячие, таймер в ней на 9 часов стоит оказывается. И наткнулся только на нехорошие отзывы. Вот и хотел узнать, как ее можно в более-менее человеческий вид превратить.
Вот нашел схему
Изменено пользователем dshvorov
Насколько я понимаю, какой либо контроль за уровнем заряженности аккумуляторов в этой схеме напрочь отсутствует.
Можно изменить время и ток зарядки.
Изменено пользователем sstvov
если время менять - таймер прошивать или номиналы деталей менять надо? Лучше бы контроль хоть какой-нибудь ввести, ток ограничить по окончании заряда
прикинул время заряда своих аакумов, емкость 2800, ток 250ма (на зарядке написан), это почти 19 часов. Это получается даже 9 часов не хватит. Хотя после 2-3х часов они уже горячие
Там видимо ток намного больше идёт чем написано. Можно уменьшить включив сопротивление последовательно с аккумуляторами, но нужно измерять. Хотя мелалл-гидридные аккумуляторы не боятся больших зарядных токов. Перегревать только не нужно.
Хм, а по окончании зарядки то ток не полностью отключается, он всё равно идёт через R6 и R7, и возможно довольно большой. Я бы их вообще убрал.
провел измерения - в начале зарядки 290ма, по истечении часа ток 270ма и аккумуляторы прилично нагрелись, напряжение на снятых аккумуляторах 1,41в. А какова роль резисторов R6, 7 ?
Есть один из вариантов контроля заряда никель-кадмиевых и никель-металлгидридных . При зарядке током, равным 1/10 от ёмкости, при достижении полного заряда, начинает расти температура.
Возможно, Ваши аккумуляторы уже вышли из строя. Быстро заряжаются - быстро разряжаются.
Вот здесь _https://www.chipinfo.ru/literature/compeljournal/2009/200915/p3.html
Довольно толково написано и показаны кривые напряжение/заряд и температура/заряд.
Вот здесь _https://timmsagd.blogspot.com/2011/07/ni-mh.html
Описана методика построения кривой по напряжению.
Воспользуйтесь этой методикой, после полного заряда - измерьте ёмкость аккумуляторов, разрядив их до напряжения 1 В током 0,5-2 А, измеряя время разряда.
аккумуляторы новые, 1-2 зарядки всего было на другом заряднике. Может просто до этого уже были заряжены, не глянул перед зарядкой
